E34 ei käynnisty KIIRE!
  • h3ba
    • Jun 2007
    • 334
    Djooh eli nakkas ruumisauto nätit ja päätti tänä aamuna olla starttaamatta ko lähin töihin.. Onneks vaan huomenna katsastus Ja ihan pakko viel sanoo et 2 vapaata aikaa 120km:n sätellä 1.5kuukauteen jess!! onneks ootin vaan 3viikkoa vasta
    Eli eli, ko yrittää startata niin auto ei edes yritä käyntiin, kuuluu vaan sellasta kovaa TRRRRRRRR ääntä (mielestäni tulee startista). Akussa on virtaa btw...
    Sitten kun virrat lyö päälle, ni alkaa bensamittari ja taustavalot samalla jumppaamaan, bensamittari vetää nollasta siihen asti paljonko on bensaa (nyt 20litraa).. ja takapenkin alla oleva rele naksuu kokoajan tämän jumppauksen ajan aina kun taustavalot syttyvät kojelautaan...
    Kiitos kaunis kun päätit tänään hajota
    Neuvoja ???
    Isäntä meinas että startin solenoidi vois olla viallinen, ja naksahdus-ääntä kuuluu myös sellaisesta about 15cm pitkästä mustasta pötkylästä (jossa isän mukaan sijaitsee startin solenoidi)
    Apuja ?
    MB S210 320CDI Avantgarde -00
    xXx:
    MB S124 300TDT -92
    MB C124 300CE 24V Sportline -91
    MB W124 300D -93
    BMW E34 525tdsA Touring 147hk++ -92
    MB W201 190D -84
    BMW E32 735iA -89
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    akku tyhjä
    • h3ba
      • Jun 2007
      • 334
      Originally posted by Jürgen_ View Post
      akku tyhjä
      Noup, yritettiin kaapeleilla käynnistää, ja mittarilla katsottiin niin virtaa riitti Muita ?
      xXx:
      MB S124 300TDT -92
      MB W124 300D -93
      MB W201 190D -84
      BMW E32 735iA -89
      • bember
        • Dec 2005
        • 479
        • Kirkkonummi
        kun noin kiirre
        niin kokeile naputtaa siihen solenoidin kylkeen vasaralla kun toinen starttaa.
        • h3ba
          • Jun 2007
          • 334
          check! ei auttanut, ei tosin mitenkään rajusti vaan meisselin jytympi puoli toimi vasarana kun ei vasaraa ollut saatavilla sillä hetkellä.. testattiin useampi sarja...
          xXx:
          MB S124 300TDT -92
          MB W124 300D -93
          MB W201 190D -84
          BMW E32 735iA -89
          • Night-Wind
            • 1534
            • 02
            Itsellä teki joskus samaa, en tiedä keräsikö talven aikana kosteutta johonkin maadoituskaapeliin tai jotain, mutta vian aiheuttajaa ei koskaan löydetty. Saatiin starttaamaan kun akkua latasi vähän aikaa.
            ex: BMW E38 735iA -97
            ex: MB W211 E200CDI -03
            ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
            ex: BMW E39 528iA -96
            ex: MB W126 300SE -89
            ex: BMW E34 525iAT -95
            ex: BMW E36 316iA -91
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Mitasitte kuitenkin akusta...mutta paljonko se jännite on siinä startin virtapultissa starttauksen aikana? Ja varmista sen moottorin maadotus vaikka ylimääräisellä käynnistyskaapelilla.
              • Tomppa12345
                • 30
                • Ylivieska
                Mulla oli hämysti tds ku takapenkin alta oli semmoinen toinen maakaapeli irti.. tai joku en tiedä yhtää mikä oli ni sittenko yritti käynnistää auton niin sieltä takapenkin alta siit mustast boxista kuulu aika iso naks naks naks naks naks... ja sitten ku tarkempaa tuttavuutta rupes tekemään sen kans niin se oli polttanu jonku vihreän sulakkeen.. Laitoin kaapelin kiinni takasi runkoon ja vaihdoin uuden sulakkeen siihen niin jo lähti käyniin.. EN tiedä mikä helvetin maaginen juttu tuosaki oli mut näin kävi
                525 - 88 (3/4 puhaltimella sierra jättää sen)
                325 -92
                525 -92
                535 -90
                525TDS -95
                520i -89
                316(ei hajuakaa mikä kummajainen)<RaiTaHirMu>
                318iS -90
                • h3ba
                  • Jun 2007
                  • 334
                  tämä selvä, pitää testiä.. ja joo akusta mitattiin:think
                  xXx:
                  MB S124 300TDT -92
                  MB W124 300D -93
                  MB W201 190D -84
                  BMW E32 735iA -89
                  • h3ba
                    • Jun 2007
                    • 334
                    meikällä se musta boxi ääntää aika vitun useasti, sillai sirisee vaan.. pitääpä tarkastaa ne johdot myös.. itellä se toinen rele oikealta pitää sitä nakutus ääntä yhdessä niiden valojen välkkymisen kans
                    xXx:
                    MB S124 300TDT -92
                    MB W124 300D -93
                    MB W201 190D -84
                    BMW E32 735iA -89
                    • W-Baum
                      • 1422
                      • Kaustinen
                      Itsellä oli täysin samanlainen vika 324td:ssä ja silloin viaksi paljastui hehkurele. uutta relettä paikalleen ja ensi laakista käyntiin.
                      E30 /// 318i M-technik 2 cabrio
                      E36 /// M3
                      E61 /// 535d M-sport touring
                      • h3ba
                        • Jun 2007
                        • 334
                        jeesh pitää tsekata sekin... mutta vielä se että missä tämä rele sijaitsee ??
                        xXx:
                        MB S124 300TDT -92
                        MB W124 300D -93
                        MB W201 190D -84
                        BMW E32 735iA -89
                        • W-Baum
                          • 1422
                          • Kaustinen
                          käsittääkseni e34ssä sijaitsee konetilassa apukuskin puolella olevassa mustassa boksissa, e30:ssä rele oli noin maxi-tupakka askin kokoinen. ja releen nokkaan meni noin 10kpl johtoja.
                          Itsellä tuo TRRRRRR ääni ja mittarien sekoilu loppui kun tuon releen irrotti ja koitti virtoja päälle. jolloin tuli tuo vika samalla paikannettua.
                          E36 /// M3
                          • h3ba
                            • Jun 2007
                            • 334
                            tiäkkö joo muuten, sieltä kuulu selvästi sellanen, nak......nak........nak ääni aina välillä oli vain niin saatanan lujassa se ruuvi etten saanu sitä nyt auki mutta eiköhän se tästä lähde.. huomenissa tsekataan
                            xXx:
                            MB S124 300TDT -92
                            MB W124 300D -93
                            MB W201 190D -84
                            BMW E32 735iA -89
                            • h3ba
                              • Jun 2007
                              • 334
                              jeh ei tänään kerennyt katsoa sitä mutta huomenna pitäisi näillä näkymin olla aikaa ja lisää vettä kiukaalle eli akku tyhjentynyt yön aikana sitten juu... ei puhu eikä pukahda mitään kun yritin huvin ja urheilun vuoksi käynnistää... huomenissa lisää
                              xXx:
                              MB S124 300TDT -92
                              MB W124 300D -93
                              MB W201 190D -84
                              BMW E32 735iA -89
