Lohkolämmitin e34 m60 koneeseen?
  • BavariaPower
    • May 2008
    • 233
    Onko kellään kokemuksia/ohjeita asennukseen?Mistä kannattaa sisähaara viedä läpi?Yms...?
    Käyttikset:
    E61 525D -06
    E60 530ia M-sport -06
    kesä-auto E21 "316" -82
    ex. E21 315 -81 :drive
    ex. E34 540ia -93
    ex. E34 520i -88
    ex. E34 525ia touring -93
    ex. E28 518i Bavaria -87
  • BavariaPower
    • May 2008
    • 233
    Kattelin tossa searchilla tota asennusta ja löyty jotain juttua että tarviis tohon v8 lohkoon laittaa kaks noita vastuksia tai jotain "säteilijöitä"(en tiiä onko tuo säteilijä sama kun vastus?:think)
    Käyttikset:
    E61 525D -06
    ex. E34 540ia -93
    ex. E34 520i -88
    • Bad boy bmw
      • 80
      • P-savo tuusniemi
      Juu kaks säteily elementtiä joutuu laittamaa(yks molemmille puolin konetta).Vastus lämppäriä ei voi laittaa/saa mistään paitsi patentilla letku lämppärin.Ite laitoin viime talvena 740i e38 vehkeeseen säteiliät ja hyvin on toiminu.Joskus aikoinaan vedin e34 sisähaaran konehuoneen oikeesta kulmasta sen boksin kautta missä on moottorin ohjausyksikkö ja samasta kaapelinippu reiästä mistä menee muutkin johdot kabiiniin.
      • pheno
        • 2023
        Mulla omassa autossa juuri samalla tavalla, matkustajan puolelta viety sisähaara.
        • BavariaPower
          • May 2008
          • 233
          no käykös nuo säteilylämmittimet tohon defan johtosarjaan suoraan...?
          Käyttikset:
          E61 525D -06
          ex. E34 540ia -93
          ex. E34 520i -88
          • Bad boy bmw
            • 80
            • P-savo tuusniemi
            Kyllä käy jos on defan säteiliät.
            • BavariaPower
              • May 2008
              • 233
              Minkähän hintasia nuo mahtaa olla?
              Käyttikset:
              E61 525D -06
              ex. E34 540ia -93
              ex. E34 520i -88
              • Bad boy bmw
                • 80
                • P-savo tuusniemi
                Olikohan 350e kaikkineen hiluineen ilman sisähaaraa.
                • BavariaPower
                  • May 2008
                  • 233
                  Joo,mietin vaan tossa kun kattelin tota konehuonetta että mihin v****un noi säteilijät oikein tonne mahtuu???...aikas ahasta!Miten ootte saanu laitettua???:think
                  Käyttikset:
                  E61 525D -06
                  ex. E34 540ia -93
                  ex. E34 520i -88
                  • Sie7ben
                    • 68
                    • Itä-Helsinki
                    Säteilijät
                    Siellä on kummassakin lohkossa oma paikka säteilijälle, näkyy säteilijöiden asennuslapussa. Oikea taisi mennä 5minuutissa mutta vasemman kanssa taisteltiin 45min tilan ahtauden vuoksi. Auton alta pitää asentaa. Hinta tais olla 220e ilman sisähaaraa ja merkki Defa. Mulla auto 740i -94 eli aika pitkälle samanlainen pannuhuoneen rakenne...
                    Nyt: 740iA -99
                    ex:740iA -94 E38
                    ex: 730i -90 E32
                    ex: 728i -83 E23
                    • ///Misu
                      • 4
                      Omalle kohdalle tuli tämän asennus eteen, ja ajattelin kysäistä sattuisiko kenelläkään olemaan muistissa noita johdotuksia.. itseltä kun löytyy valmiina defan säteilijät, 150cm puskurista lähtevä johto, ~40cm johto, y-kappale sekä sisätilapistoke samaisella noin 40cm piuhalla.
                      Toki noista asennuksen yhteydessä katsomalla saa sopivat puuttuvat palat hankittua, mutta aikataulu on tällä hetkellä sellainen että oikeat piuhat olisi hyvä olla valmiina ennen hommaan ryhtymistä. Lisäksi mietin että varmaankin itse lämmittimille tulevat johdot on asennettava osittain alakautta, ja tähän ei joka päivä ole mahdollisuuksia, joten minkähän pituiset olisi järkevät noille säteilijöille?
                      Muutkin mahdolliset huomiot/neuvot asennuksen kätevöittämiseksi ovat tervetulleita..
                      e34 530i -92
                      e30 320i -86
                      • SushiX
                        • Apr 2008
                        • 2162
                        • ǝɓuᴉʌʎH
                        Onko joku tietty malli Defa:lta joka sopii koneeseen vai onkoi sillä mitään merkitystä, että minkä mallin sinne laittaa kuhan niitä lämmittimiä/säteiliöitä on kaksi?
                        G21 330e
                        • baijeri88
                          • 958
                          • Mikkeli
                          pitää olla oikea malli, jotta käy lohkon muotoihin..
                          E36 Cab Atlantisblau
                          E92 325i
                          eX:
                          E39 525i, E36 325i
                          E34 Sedan Alpinweiss II
                          , 316 -87 & 316i -90
                          • SushiX
                            • Apr 2008
                            • 2162
                            • ǝɓuᴉʌʎH
                            Onkos mitn tietoa mikä malli se pitäisi siis olla ja mitä sellainen suunnilleen kustantaisi siis koko paketti, sisältäen sisä johdot lämppärille?
                            G21 330e
                            • -MVI-
                              • May 2009
                              • 42
                              Tuosta löytynee oikea:
                              http://www.defa.net/finn_dok_h.php3?...=2&lang=6&ndid=
