e34/e32 takapenkin lämmitys
  • grandpa-look
    • 531
    • Vaasa/Seinäjoki
    Potilaana on vm. 88 e34 525 johon ostin täydellisen nahkapenkkisarjan Saksan maalta eBay huutokaupasta (halvalla lähti ) Kyseiset penkit on irroitettu e32 740:stä ja noissa on siis takanakin penkinlämmittimet (sekä istuin- että selkäosassa). Kytkimet paneeleineen kuului kauppaan, mutta ymmärrettävästi piuhoja ei omassa karvalakkimallissa ole..
    Kysymys kuuluukin siis mitä muuta tilpehööriä ja minkämoiset johdotukset noille mahdollisesti tulisi olla? Eli tarviiko lisäillä releitä, sulakkeita ja muita mustia laatikoita..
    ps. penkit eivät vielä ole autossa, joten etujakkaroidenkaan lämmitysasiat eivät vielä ole selvillä ...toivottavasti ne piuhat sieltä lattiamaton alta löytyy :think
    Nyt: E39 530d 2002 m-sport
    ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    Etu penkeille tulee kyllä narut valmiina, takapenkeistä en mee varmaks sanomaan, mutta eihän se muuta tarvi ku 12v kytkimelle, sieltä releeseen, releeltä penkille.
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • pheno
      • 2024
      Sopiikos muuten E32 takapenkit E34:een (sedan/touring) bolt-on ?
      • grandpa-look
        • 531
        • Vaasa/Seinäjoki
        no ei nyt ihan bolt-on.. mutta menee Tosiaan sama askarrutti itseäkin mutta tänään tuli aamusta ruuvattua paikalle e32 740:sen etu ja takapenkit.
        e32:sen takapenkki tuntui olevan noin 2cm leveämpi kuin e34:sen. Kaikki kiinnikkeet olivat kyllä samoilla kohdin.
        Turvavöiden vastakappaleet jäivät hiukan syvälle ja jätin toistaiseksi niille kuuluvat kaulukset pois. Ajattelin tehdä niille korotuspalan ja laittaa pidemmällä pultilla jotta saisi ne nätisti näkyviin. Kun olen tämän modin saanut tehtyä niin voin laittaa kansalle kuvia ihmeteltäväksi
        ps. threadin aloitukseen sen verran, että etupenkkien penkinlämmittimet olivat plug&play tyyliin, eli johdot kiinni ja heti rupesi perse lämpiämään ...vielä kun jaksaisi siihen takapenkinlämmittimeen perehtyä
        • 525 TD
          • 281
          • IISALMI
          E34 touring -malliin ei kannattane rueta sedan-mallinen penkkejä virittelemään , istuin-osa käynee , mutta selkänoja...
          nuo penkinlämmittimet taakse saa purkamalla verhoilun ja asentamalla niihin esim. vakioetupenkkien lämmitinelementit
          • grandpa-look
            • 531
            • Vaasa/Seinäjoki
            Touringin takapenkkiin en ota kantaa kun en ole siihen tutustunut.. Siis itsellä takapenkeissä on jo valmiina lämmityselementit sekä istuin, että selkänojassa ..ainut ongelma on johdotukset. Kytkinpaneelikin kuului kauppaan. Kytkimille on molemmille 6 pinninen pieni liitin eikä harmainta aavistusta kytkentäjärjestyksestä, eikä vielä varmaa tietoa mitä nuo vaatii toimiakseen? 12 volttia kyllä, maadoitus kyllä mutta: rele?, jonkunlaista termostaattia?, minkäkokosta sulaketta? muuta?
            • zener
              • 14904
              E32:en penkkihän on luonnollisesti leveämpi, eikä mielestäni näytä kovin hyvältä E34:een asennettuna.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • 525 TD
                • 281
                • IISALMI
                en epäillytkään etteikö penkeissä olisi tehdasasennetut lämmittimet, mutta niiden jälkiasennuskaan ei ole mahdotonta koska elementtejä ei ole (suurimmassa osassa)ommeltu verhoiluun kiinni
                kytkimet lienee osanumeroltaan 61.31-1 390 888 joissa sininen takaosa?
                ei tarvitse relettä,sulake kannattaa laittaa,lämmitys kytkeytyy automaattisesti pois päältä n.20min. kuluttua
                nasta 1 = valaistus (harmaa/musta)
                nasta 2 ja 3 = +12v (sulake väliin,ei jatkuvaan virtaan,virtalukko ohjaa...)(vihreä/musta/keltainen)
                nasta 4 = maa (lisäksi maa haaroitetaan molempien lämmityselementtien liittimiin)(ruskea)
                nasta 5 = istuinosan lämmityselementtiin (valkea/keltainen)
                nasta 6 = selkänojan lämmityselementtiin(valkea/sininen)
                (nastajärjestys/kytkin on E34 vakioetupenkin johtosarjasta vm.-93)
                • jani73
                  • 4356
                  Faqista taitaa löytyä kytkikset sekä E32 että E34, joten niitä vertailemalla ja tutkimalla pääsee varmasti hyvin alkuun.
                  • grandpa-look
                    • 531
                    • Vaasa/Seinäjoki
                    ISO kiitos hyvästä vastauksesta 525 TD! Juuri tätä napajärjestystä kaipasin Täytyypä ensin vähän mittailla/suunnitella ja ruveta sitten johdottamaan.
