e34 535 -92 mittaristo ongelma
  • spray_kake
    • 27
    nopeus mittari lakkas pelaamasta.. muuten mittaristo toimii normaalisti.. eli onko tuo mittaristo vaihto kunnossa vai löytyykö autosta joku nopeus anturi hommeli joka vois olla rikki..
    -kake-
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    tasauspyörästössä on nopeusmittarin anturi, se voi olla joko rikki, irti, tai likainen minkä takia ei toimi. Voi olla mittarissakin vikaa mutta tosta anturista kannattaa alottaa
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Yleisin vika taitaa olla anturin liittimen hapettuminen. Anturin sijaintihan selviää mm. tästä jutusta.
