E34 535iA '90 bensapumppu
  • vesu
    • 122
    • Lahti
    Onko nuo bilteman "merkkikohtaiset" bensapumput samanlaisia kuin originaalit vai sinne päin? Irrotin tuosta 535i:sta pumpun ja vertasin biltemasta ostettuun pumppuun, mutta alkuperäinen näyttäis olevan erilainen. Alkuperäinen on paksumpi kuin tuo bilteman, eikä bilteman pumpussa ole paikkaa tuolle "pulsation unit":lle (mikä tuon nimi nyt suomeksi onkaan?).
    Olenko mahollisesti saanut väärän pumpun vai onko nuo tosiaan niin erilaisia?
    E91 320d M-Sport
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Kyllä ne on ihan saman näköisiä, jos vaan kyseessä oikea pumppu.
    • armageddon
      • May 2007
      • 443
      • Kokkola
      ainakaan se bilteman pumppu ei kauaa kestä...
      laita kuva siitä pumpusta
      ei ne tehot vaan se kuski...
      • vesu
        • 122
        • Lahti
        kuva 1
        kuva 2
        kuva 3
        E91 320d M-Sport
        • vesu
          • 122
          • Lahti
          onko kokemusta?
          E91 320d M-Sport
          • vesu
            • 122
            • Lahti
            ja lisätäänpä vielä että alkuperäinenhän on tankin sisälle tuleva pumppu. olisiko tuo sitten joku tankin ulkopuolelle asennettava malli? onko kaikissa E34 535i:ssa pumppu tankin sisällä?
            E91 320d M-Sport
            • ///Tompsa M5
              • 234
              • Vaasa
              tohon biltema pumppuu saa tehä aika paljon omia patentteja että saa toimimaan,siltikin itellä rupes pätkimään ku oli alle 15l tankissa pensaa..
              E39 Touring "540IA"
              • armageddon
                • May 2007
                • 443
                • Kokkola
                Originally posted by vesu View Post
                onko kokemusta?
                on kokemusta
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Näinhän se ikävä kyllä on.
                  Melkein tyhjällä tankilla pätkii, kestoikä n.1v ja kolme ostamastani pumpusta on ollut uutena jumissa ja vaatinut hiukan koputtelua, että lähtee pyörimään.
                  • armageddon
                    • May 2007
                    • 443
                    • Kokkola
                    näin juuri itellä o kestäneet puoli vuotta ja sit täydellinen kiinni leikkaaminen... orginaaleilla ei mitää hätää, mut niilläki 250-300tkm on se limitti...kai
                    • armageddon
                      • May 2007
                      • 443
                      • Kokkola
                      on tietääkseni kaikissa E34 sisäinen pumppu... olen kuullu stooreja HONDA miehiltä jotka olis muuttaneet pumpun ulkoiseksi...
