E34 johtoselvitystä?
    • 14684
    Elikkä tuosta sumuvalot/ulkolämpötila-anturin liittimestä lähtee liittimen ohi nuo kaksi johtoa ruskea-harmaa ja sini-punanen jossa keltaiset pisteet. Vasta johtoa ei näy missään eli mitähän noi on?
    Lämpötila-anturiko rikki kun sekin näyttää -37c?
    Tuossa vielä kuva: http://memer.shelli.fi/E34_535/19072008.jpg
  • Vee-eit
    • 709
    Johdoista en tiedä, mutta lämpötila-anturi on rikki tai johto poikki.
    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
      • 14684
      Uusi anturi onkin jo tulossa. Omasta on joskus kadonnut tuo alkuperäinen liitin johon anturi kiinnitetään, niin voisikos joku katsoa kumpi johto tulee kumpaan liittimeen tuohon anturiin. Sieltä löytyy valko-ruskea ja puna-sininen johto.
      On tehty juotos abikoilla liittimet sinne, niin kumpi johto tulee kumpaan napaan?
      • Jukkis30
        • May 2004
        • 371
        Ihan sama kumminpäin ne laittaa..
          • 14684
          Hmm, onko näin? :think
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            Pieni kuvakaappaus ETM:sta...
              • 14684
              Selvä homma. Entäpä sitten, kun Leka ETM:ää katselee niin löytyykö noille kuvassa oleville johdoille paikkaa?
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                Katsoppa mun laittaman kuvan lämpötila-anturin johtojen värikoodeja...
                  • 14684
                  BL/RT/GE... Sini-RT?-GE?
                  Nyksellään lämpötila-anturi oli kiinni valko-ruskea ja sini-punasessa johdossa.
                  • jani73
                    • 4345
                    Sini-puna-keltainen
                    Eli johtimen pitäisi olla sininen ja siinä menee punainen raita, lisäksi johtoa kiertää keltainen raita, jos ne on etm:n mukaan oikein.
                    • Leka
                      • Sep 2003
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Originally posted by jani73 View Post
                      Sini-puna-keltainen
                      Eli siinä pitäisi mennä käsittääkseni sininen ja punainen raita pituussuuntaan ja sitten johtoa kiertää sellanen keltainen raita, jos ne on etm:n mukaan oikein.
                      Näinhän se on. Tuossa zenerin ekan postauksen kuvassa on juurikin samannäköinen johto irrallaan.
                        • 14684
                        Mitähän nuo valko-ruskea ja sini-punanen johto sitten ovat tuolla... Noh, täytyypä käydä testaamassa.
                        EDIT: pakkasta näyttää -37c vaikka anturin laitto kiinni noihin toisiin johtoihin. Ilmeisesti anturi on sökö, pitää odottaa että uusi tulee ja kokeilla uudestaan. Sini-puna-keltaseen ja harmaa-ruskeaan tulee vähän alta 5v. Onko ok?
                        Sini-punaseen ja harmaa-valkoseen ei tule mitään.
                        • Jusaus
                          • 1122
                          Siinä taitaa kestää jonkin aikaa ennen kuin se anturi "herää" henkiin, itsellä meni n. puoli tuntia ennen kuin lämpötila auton mukaan oli lähellä munki käsitystä..
                          Nyk: GSX1300R -00
                          Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
                          -Official member of BTCF-Sauna Team-
                            • 14684
                            Eiköhän tuo kuitenkin tajuaisi heti, ettei pihalla -37 pakkasta ole. Anturiakin koitin mittailla mutta mitään ohmeja ei anna. Uusi anturi tulee ni pitää testata uudemman kerran.
                            • Jusaus
                              • 1122
                              Näin luulis, mutta se lämpötila nousi todella hitaasti aina kun anturi oli ollu irti.
                              Nyk: GSX1300R -00
