E34 pikkuvikaa
  • Jze_
    • Nov 2007
    • 26
    • Kouvola, Fin
    E34 pikkuvikaa
    Auto on siis E34 520ia 24v -91.
    Ensimmäinen pulma: mistä johtuu että pikku-obc välillä itsestään nollaa trippimittarin? Ja toinen samaa koskeva pulma on ruutu, mikä näyttää; mikä vaihde on päällä jne. Tämä ruutu välillä näkyy iha ok, mutta useimmiten hyvin sumea. Onko se korjattavissa enää vai vanhuuttaan hajonnut lopullisesti?
    Autossa on VDO:n vakionopeudensäädin, missä on ilmennyt tälläisiä vikoja:
    Kylmällä koneella ei välttämättä toimi ollenkaan ja kun kone lämpeää hetken rupee toimimaan moitteetta eikä pätki yms? Vika on tullut vasta hiljattain ja ennen tämä toimi kylmälläkin koneella, missä vika?
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Search on ystävä. Hakusanoilla E34 ja mittaristo löytyy aika paljon vastaavia ongelmia
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
