E34 540i Bensapumppu/käynnistysmisongelmaa
  • pheno
    • 2023
    Kampiakselin asentotunnistin nr. 12
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...11&fg=10&hl=12
    1/94 alkaen on ajonesto tyyppiä EWS I. Ohessa kopioitu tietoa sen toiminnasta:
    Principle of Operation
    The EWS Starter Immobilization Relay receives it’s inputs from the Ignition switch, GM (or
    DWA), BC, Trans Range Switch and the DME (after 6/94). The relay will prevent engine
    starting if:
    • The vehicle is locked from the outside. The GM receives the High signal from the
    door lock switch and sends a High signal to the EWS.
    • The BC Code function is set.
    • A DWA High signal is received. (E31only)
    • A Low signal is received from the Trans Range Switch.
    • The engine speed signal from the DME exceeds 60Hz. (after 6/94)
    The Ignition and injection functions of the DME are disabled and the KL50 start signal to
    the starter is opened to prevent starter operation.
    Starter Immobilization Relays are different for manual and automatic vehicles, check to ensure correct
    relay is installed.
    The Starter Immobilization Relay is not on the Diagnostic Link. Conventional troubleshooting techniques
    using the DISplus, a DVOM and the correct ETM are necessary.
    Loss of input from the GM or BC will allow the engine to start.
    Loss of input from the Trans Range Switch will NOT allow the engine to start.
    Nyt kun sulla pyörittää starttia, niin tämän dokumentin mukaan ei ajonesto ole syynä. Silloin ei startinkaan pitäisi pyöriä kun ajonesto on päällä.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Originally posted by 540_E34 View Post
      ...sitä ajatellen olis kiva saada ne wiring diagrams:t
      FAQ...
      • 540_E34
        • Jul 2008
        • 55
        • vaasa
        non niin elikkä sähkäri kävi kääntymäs ja mittaili kaikki releet ja kaikki pelaa.saatiin pumppuki pyöriin,yes!sanoi et pyörintänopeuden tunnistin on menny.missähän tollanen sijaitsee ja onko hintava:think ja millanen operaatio se on ite vaihtaa?soin käyttöautolle ja sano et niitä on 2,nokalle ja kammelle.paha lähtee veikkaan kumpiko menny
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          Kannattaisi vikakoodit lukea ensin. -jos vika olisi asento (pyörintä) anturissa niin kampiakselin tässä tapauksessa kun ei käynnisty, nokan asentoanturilla ei ole merkittävää vaikutusta käynnistymiseen, polttoaineen syötön ajoitukseen kylläkin. Kampiakselin anturilla on hintaa vähän alle 50€
          • 540_E34
            • Jul 2008
            • 55
            • vaasa
            ok,saan auton korjaamolle vasta maanantaina niin saa vikakoodit luettua.käyttöauton hintoja:kampiakselin anturi 84e ja nokka-akselin 94e.kalliiksi tulee,2 päivän töimitus
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              ...pyörintänopeuden tunnistin on menny.missähän tollanen sijaitsee
              Tuosta selviää muutaman M60B40:n anturin sijainti oikein kuvin.
              • x_Tonza_x
                • 22
                • Rauma
                ittellä saman tyyppistä vikaa eli ei lyö kipinää tai bensa ei pääse suuttimille asti. bensapumppu uusittu sekä kammen anturi, molemmat oli tullut tiensä päähän. bensa tulee suutintukkiin asti mutta paluu linjasta ei tule pisaraakaan eli ihan kuin bensa ei pääsisi suutintukkiin edes. oisiko bensan alipaineensäädin paskana. alkaa ideat loppumaan kesken. muita ideoita?
