E34 pyyhkijät hakkaavat konepellin reunaa
  • Heguli
    • 815
    • www.e30m3.fi
    Tuli juuri auto maalaamosta, ainoa murhe on kun vettä sataa ja pyyhkijät kilkuttaa konepellin reunaa :? Eli varsinkin apukuskin pyyhkijä hinkuttaa kokoajan pellin reunaa. Onko koneisto tullut finaaliin ? Vai onko olemassa joku niksipirkka säätö ettei upouusi maalipinta heti mene piloille :shock:
    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
  • Henry
    • 744
    • Kannus
    Vivustoissa väljää (tyyppivika).Ota pyyhkimen varret pois ja yritä säätää varsia ylös päin pyyhkimien olessa "0 asennossa".
    Mercedes-Benz cls 350
    530DA E60
    Audi A6 2.7 biturbo quattro
    523IA E39
    520 E34 2Kpl
    535 E34
    • blackrabbit
      • 4864
      Itse yritin tehdä säätöä tuolla tavalla, ei onnistunut. Olisi nimittäin pitänyt laittaa se apumiehen pyyhin todella pystyyn, ettei olisi ottanut kiinni konepeltiin. Vivustoa kokeiltaessa tuntee selkeästi, että pellin läpi tulevan akselin läpiviennissä on väljää. Ja se on ottanut kiinni aika kauan, kun konepelti on jo tehnyt pienen loven pyyhkijän varteen.
      Jätin homman myöhempään tarkasteluun, kun auto olisi tarkoitus maalauttaa vasta ensi kesänä. Eli tarkoitus olisi katsoa, saako tuota läpivientiä kiristettyä vai pitäisikö ostaa uusia osia...
      • Heguli
        • 815
        • www.e30m3.fi
        Sama juttu, pyyhkijöiden siirtäminen ei auta koska akselissa on väljää pituus suunnassa. Olen jostain lukenut että siellä olisi sen akselin läpiviennissä muovinen prikka peltiä vasten joka on jauhautunut vuosien varrella murusiksi, kertoivat vaihtaneensa sinne kuparista tehdyn prikan ja saaneet väljät pois ja akselia alaspäin sillä keinolla :shock:
        Onko kellään havaintoja asiasta ?
        • mailman
          • 8077
          Tuohan on yksi tunnetuimmista E34:n tyyppivioista, joten antaa hinkata
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Tyyppivikapa hyvinkin :lol: Onhan täälläkin ollut juttua miten noita välyksiä korjataan.
            • Diisel
              • 67
              • Pyhäjoki/Kokkola
              Sama homma Oli, siis Oli täälläkin. Korjaus
              > Pura vivusto.
              > Irroita nämä pyyhkijään kiinnittyvät tapit.
              > Hiotaan pienellä rälläkällä alapuolelta se tapin kiinnitys pois,
              eli siihen laipan tasoon asti. Ei yhtään enempää.
              > Kiikutetaan osat tutulle sorvarille.
              > Ohennetaan niitä tappeja hieman, siltä liikkuvalta osalta.
              > Sorvataan uusi sopivan napakka messinkipusla siihen väliin.
              > Asennetaan uudet puslat pyyhkijän runkoon
              > Kopaistaan tapit uusina kiiltävinä takaisin kiinnityslaippoihinsa.
              > Hitsataan alapuolelta takaisin kiinni.
              > Kasataan vivusto paikoilleen.
              > Ajellaan sateessa naama messingillä, kun ei kuulu häiritsevää kopsetta.
              Jokseenkin näin se tapahtui. Kuvat selittäis tietenkin paljon enemmän, mutta kun ei tullut silloin fotoja räpsittyä.
              525 tds, DieselPower
              • PFloyd
                • 515
                Edellisessä 760 Volvossa homma oli yksinkertainen:
                Jakari käteen
                käännä mutteri löysälle varren juuresta
                käännä pyyyhkijää
                kiristä mutteri
                • blackrabbit
                  • 4864
                  Jakari käteen
                  käännä pyyyhkijää
                  kiristä mutteri
                  Tuota siis on jo yritetty, ei auttanut kun olisi pitänyt säätää tuulilasinpyyhkimet todella ylös.
                  Nimim. Kyllä se Nissan Micrassakin hoitui tuolla tavalla.
                  • PFloyd
                    • 515
                    Elikkäs liikerata on päässyt laajentumaan.. :roll:
                    • blackrabbit
                      • 4864
                      Juu, siis läpiviennissä tuntuu olevan löysää. Ei paljoa, mutta riittävästi. Kädellä saa kyllä painettua pyyhkimen varren tarpeeksi alas, mutta pyyhinten vivusto ja jousi tms. systeemit nostavat sen takaisin ylös. Suuresta voimasta siis ei ole kyse.
                      Jos ei tuo Diiselin "tuttu sorvari"- ratkaisu onnistu (kun ei ole tuttua sorvaria :(), niin mitä osia tuohon pitäisi hankkia ja onnistuuko niiden vaihto kuinka helposti (=ilman ihmeellisiä työkaluja?)
                      • Diisel
                        • 67
                        • Pyhäjoki/Kokkola
                        Mitään helppoa kikka kolmosta ei ikävä kyllä tähän ongelmaan ole, koska se pyyhkijän vivun akseli kara on kulunut väljäksi siinä istukassaan, niin siihen ei muu auta kuin puslata se uudelleen.
                        Eivät ammatti sorvaritkaan varmaan mitään mahdotonta hintaa ota tuosta parin puslan pyöräyttämisestä. Purat härvelin osiksi, eli irroitat ne akselitapit ja viet sen koko hässäkän sorvarille nähtäväksi, niin hän kylllä osaa mitoittaa siihen oikeat puslat.
                        • Heguli
                          • 815
                          • www.e30m3.fi
                          Mitäköhän uusi koneisto kustantaa varaosana ? Äkkiä päätellen toi sorvauttaminen ei kuulosta kauhean edulliselta myöskään :?
                          • mm78
                            • 64
                            • Kymi
                            Niin tai ostat purkaamolta ehjän vivuston ja vaihdat...
                            On vain yksi asia mistä et pidä autossani.
                            SE EI OLE SINUN.
                            • Heguli
                              • 815
                              • www.e30m3.fi
                              Eipä nekään kauhean hyvässä hapessa näyttäneet oleva :?
