e34 520 -88 Mittaristoprobleema
  • Snow81
    • 64
    Eli auttakaahan viisaammat kun on ensimmäinen e34 bimmeri niin pikkusen hukassa tän kanssa Eli tuo huoltovalo palaa vaikka kaikki pitäis olla kunnossa ja onko normaalia että kun on virrat poissa niin kuitenki palaa tuo punanen valo?Ja toinen joka häiritsee on että käynnistyminen takkuilee,esmes.kun yön yli seisoo niin saa jurnuttaa kauan käyntiin mutta kerranku on lähteny niin sit ei mtn probleemaa?
  • Kape30
    • May 2008
    • 509
    • Nokia
    Oletko koittanu tota huoltovaloo nollailla...?
    Huoltovalolla ja käynnistymisellä ei pitäis olla mitään yhteyttä toisiinsa...
    E30 M50b28 -90 Cirrusblau
    E39 520d Touring -00 Sienarot II
    MB Sprinter
    Lynx Rave Re 600 -15
    Suzuki GSX-R1100 -95
    • Snow81
      • 64
      Kokeiltu on eri sekuntti ajoilla ja netistä löytyneillä eri ohjeilla...vissiin jtn teen väärin kun ei onnaa.Joo enpä oo aatellukkaan että niillä jtn tekemistä keskenään olis,se on vaan eräs asia joka ärsyttää.
      • Pensseli
        • Nov 2008
        • 2
        Mulla sama ongelma, paitsi että mulla jää palamaan ton punasen lisäksi myös keltanen valo vaikka on avaimet jo taskussa.. Ja jostain syystä ei toimi enää kierrosluku mittari eikä kulutusmittari..
        Auto siis e34 520 -90.
        • Madfexx
          • Jun 2005
          • 3646
          • Lempäälä
          Mittaristosta on varmaankin akut sökönä. Haulla löytyy kyllä lisätietoa, jos vika ei kuulosta tutulta. Itsellä E28:ssa lämpömittari, huoltovalot ja kello pimeänä, ja pitäisi tuo akkujen vaihto toteuttaa.
          Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
          Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
