Pieni kysymys E34 M50:n tiimoilta
  • Keppana
    • Jun 2008
    • 190
    • Kittila
    Mikä osa tuo on ja mitä sen kuuluisi tehdä? Huomasin tänään että se on irti, siis tuo letku, luulisin että pitäs olla kiinni
  • M.J.P
    • 82
    Aktiivihiilisäiliöltä näyttäisi....suomeksi sanottuna polttoainehöyryjen talteenottojärjestelmä. Niin ja kannattaa varmaan se letku laittaa kiinni
    • Keppana
      • Jun 2008
      • 190
      • Kittila
      Jep joo. Mikähän mahtaa olla kun: Kulutusmittari poukkoilee miten sattuu? Ei mitään hirveetä liikettä, mutta sellaista pientä huojuntaa. Tasakaasulla ja kiihyttäessä. Jotenki tuntuis vaiheittain kiihtyvän :think Vika vai ominaisuus
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        Ja auto oli?
        E39 ja E91
        • M.J.P
          • 82
          Kuulostaa äkkiseltään lambda vialta (searchilla löytyy juttua)... vikakoodit kannattaa käydä luetuttamassa.
          • Keppana
            • Jun 2008
            • 190
            • Kittila
            Sori joo M50? 525 vm91 24v. Ekan puimurin ostin ja ois hyvä tietää yhtä sun toista
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              Jos se nykii, niin tuolta etsimään sopivia oireita, jos ei oire voi olla merkki jostain tulevasta viasta. Tuolta ensi-apua nykimisongelmiin.
              Sitten tiedonjanoisen uuden bemaristin tietopaketti tuolta:
              Kulutusmittareissakin on muuten eroja. Toisissa bemareissa kulutusmittari liikkuu melko tahmeasti, mutta esimerkiksi nykyisessä E34:ssa neula liikkuu todella herkästi, joten ei sillä edes pysty pitämään neulaa tasaisesti vaikka haluaisi. Tämä vika ei luonnollisesti haittaa mitään.
              E39 ja E91
              • Keppana
                • Jun 2008
                • 190
                • Kittila
                Dodi näillä eväillä mennään
