E34 DME Control Unit Hajalla
  • d0neh
    • 13
    Luin vikakoodit juuri autosta ja ilmoitti siis DME Control Unit:ssa olevan vikaa. Olenko ymmärtänyt väärin mutta onko kyseinen kapistus nimenomaa Motronic boxi koska siitä siirrytäänkin seuraavaan ongelmaan. Olen siis lastuttanut auton ja nyt kun ei tiedä johtuuko vika siitä että boxi ei tunnista outoa lastua ja täten valittaa. Tiedän että olisi siis helppo vaihtaa vanha tilalle ja katsoa koodit uudestaan mutta kun oli pieni tappelu saada vaihdettuu alunperin koko lastu nii en viittis nyt uudestaa mennä sähläämään. Onko mahdollista vaihtaa siis toinen motronic boxi tilalle ilman että on sama versionumero kunhan on vaan otettu samasta koneesta eli M50B25?
    Datsun Sunny -> Mazda 929 -> Fiat Brava -> BMW 525 -> Chrysler Neon -> BMW 520 -> Mitsubishi Eclipse -> BMW 730 -> BMW 525
  • Tojopa
    • Mar 2004
    • 1592
    Edelliseen autoon (E34 525i -91) vaihdoin teholastun, jotta pääsin eroon autoa vaivanneesta thermoshock-viasta. Auton uusi omistaja oli kytkenyt mittariston check engine -valon toimintaan, ja auto herjasi morsettamalla juuri tuota samaa vikaa, eli että DME olisi hajalla. Itsellä lastu oli yli vuoden paikallaan, ja vikakoodit tuli luettua läppärillä (carscanner) liki kuukausittain, eikä mitään herjaa DME:stä. Eli tuo teholastu aiheutti tuon herjan, vaikka mikään ei ollut varsinaisesti rikki. Uuden omistajan kanssa tultiin siihen tulokseen, että check engine -valo pois käytöstä, ja tilalle oikea vikakoodien lukulaite.
