E34 M50B20 koneen kierrokset sekaisin?!
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    Elikkäs taas tuli huomattua tuossa uusimassa pientä vikaa. Elikkäs, autolla kun polkaset kaasun pohjaan ja annat kierrosten nousta vaikka sinne 5000rpm:n, kytkimen pohjaan laittaessa kierrokset laskevat hyvin hitaasti takaisin sinne tyhjäkäynti lukemiin. Normaalia?
    Toinen ajon jälkeen tyhjäkäynnille jättäessä saattaa välillä laskea kierrokset niin alas että sammuu, sitten taas tekee saman mutta nostaakin ne takaisin normaaliin ja taasen sitten jonnekkin 1500rpm:n tienoille?:think
    Ja kolmantena, joskus ajaessa esimerkisksi 5 vaihteella kun nostat kaasun kierrokset ollessa siinä 2000-2500rpm hujakoilla saattaa jättää kierrokset huutamaan vaikka et anna kaasua ollenkaan ja auto liikkuu eteempäin ilman kaasua? lisäystä vielä tähän eli jos laitat kytkimen pohjaan kun tuota tekee niin jättää melko pitkäksikin aikaa kierrokset humppaamaan tuohon 2000-2500rpm:n väliin??
    Missä mahtaa olla vikaa?? ei luultavasti mikään suuri ongelma mutta häiritsevä
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Joutokäynti venttiili imusarjan alla vaatii putsausta.
    • Soininen
      • Nov 2006
      • 1308
      Onko se sitten miten vaikea prosessi. Kun sehän on siellä imusarjan alla melko hyvin piilossa, eli joutuuko imusarjan irrottamaan?
      E28 "525i" M52 -84
      F11 520d xDrive -16
      • Mikkomies84
        • 1056
        Ei tarvitse irroittaa, ainakin ilmanputsarin kotelo ym. härpäkkeet kannattaa poistaa.
        • Soininen
          • Nov 2006
          • 1308
          Onko muuten normaalia että ilmamäärä mittarin johdon ottaa irti niin koneen käynti pysyy normaalina? mietin vaan että voisiko siinä olla vikaa?
          E28 "525i" M52 -84
          F11 520d xDrive -16
