e34 535 ajotietokone
  • seriseppo
    • 45
    osaako joku kertoa mikä kipu ajotietokoonella on ku se ei tiedä kulutuksista, matkoista eikä muusta yhtään mitään... oikeastaan ainoa mitä näyttää on lämpötila, jännite, kello ja muut turhuudet... limit ei toimi.. eli kaikki mitkä liittyy nopeuteen ja bensan kulutukseen on hukassa.. näyttää pelkkää viivaa... onko jollakin ollu samaa ongelma? auto on vm.91 535i
    autoilu on hallittua kun ei tule lommoja...
  • seriseppo
    • 45
    eikö kellään mitään tietoa?
    • Leka
      • Sep 2003
      • 7701
      • Vilppula
      Nopeusanturin signaali puuttuu. Yleisin syy huono kontakti liittimessä, tuosta tarinasta saat hieman osviittaa mistä ko. liitintä ruveta etsimään (4:ksi alin kuva).
      • seriseppo
        • 45
        nopeusmittäri toimii kuitenkin normaalisti... voiko silti olla siinä vika??:think
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Originally posted by seriseppo View Post
          ...eli kaikki mitkä liittyy nopeuteen ja bensan kulutukseen on hukassa..
          Olisit sanonut aiemmin... Ei ole sitten anturivikaa. Vika voi olla siinä että nopeustieto joka tulee mittaristolle ei lähdekkään sieltä OBC:lle.
          Tuossa yksi tarkastuskohde, sama löytyy tietty myös FAQ:n ETM:stä Jos sulla kuitenkin on vakkari ja se toimii, niin tuokaan ei pidä paikkaansa. OBC:n koodiplugi voi olla viallinen.
          Alemmasta kuvasta näköjään lähti 1 edestä pois, mutta se on 18... A=Output
