E34 hälyttimen toiminta + kaukosäädin
  • jom77
    • Jul 2008
    • 14
    onko kellään tietoa saako tuohon alkuperäiseen hälyttimeen + keskuslukon ohjaimeen muuta säädintä koodattua? aika arvokas tuo orggis säädin =(. ja sitten kun kytkee hälyt päälle kuuluuko tuon koetaulun päällä olevan ledin vilkkua hetken ja jäädä sitten palamaan?? entäs saako noissa tuota vilkkujen väläytystä toimimaan vakiona?
  • HILLOPAALLIKKO
    • 241
    En pysty kaikkeen vastaamaan mutta ainakin itsellä ledi vilkkuu ja jää palamaan kokoajan hetken kuluttua.
    • jamo78
      • Jun 2008
      • 78
      • Iisalmi
      Minkälainen avain sinulla on?
      Minun e34 -95 on avaimessa ajon esto, kauko ohjaus ja häly, ei taitto malli.
      Uusi maksoi 160€ ei maata kaatava hinta kuiteskaan!
      MB 200cdi -00
      320i cabrio -89
      audi a4 1,9tdi -98
      sierra 2,9 24v
      mustang ht -68
      crown picup -70
      escort -70
      exät
      530ia e34 -95, 325i e36 -91, 525tds -91, MB 300td-88, mondeo 2,5 -94, 318i e36 -93, golf vr6 -93, gmc 6,2d -88, vani 6,2d-88, audi 1,6d -87, sierroja noin 10kpl ja escortteja vm:68-78 noin 10kpl
        • 14874
        No ainakin vanhemissa ei kuulu vilkkua. Jos vilkkuu, niin meinaa että jokin räppänä on auki.
        Vanha linkkarimallin kaukosäädin maksoi muistaakseni 173euroa ilman kantta, kun joskus kyselin.
        Tesla Model S '17
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          ...mutta ainakin itsellä ledi vilkkuu ja jää palamaan kokoajan hetken kuluttua.
          Riippuu hälystä, DWA I-III. Uudemmissa muistaakseni palaa ensin jatkuvasti n.45 sek jonka jälkeen vilkkuu->Häly aktivoitu & OK. Vanhemmissa vilkkuminen ilmoittaa että joku räppänä on auki.
          Kaivellaan tästä faktatietoa jos jollain on tarvetta.
          • Ravermeister
            • Jul 2004
            • 1508
            • Melkeen Turkkuses
            Tuossa topikissa oli juttua samasta aiheesta joskus aikasemmin kun vanhaan E34seeni yritin kaukkaria saada ohjelmoitua...
            (Mulla muuten edelleen toi käyttämätön kaukosäädin tallessa, halvalla lähtee jos on tarvetta )
            -Turku Connection-
            HDJ80 4.2TD
            • jom77
              • Jul 2008
              • 14
              juu mulla vilkkuu hetken aikaa ja sitten jää palamaan ledi! ja sit mul on ne stilettimallin säätimet,joista toinen sippas ja toisen haluisin pienemmän mallisex,oha tietysti miehekästä ku sellanen murkula taskussa luulis et jonkun uuden saa koodattua samoin ku orggis murkulan...onx kukaan muuten vaihellu sitä koetaulun lediä? ite meinasin laittaa sinisen ledin
                • 14874
                Nyt kun tässä E34 hälytin asiaa kerta on, niin voisin oman ongelmani ilmaista kans.
                Mistä voisi vikaa lähtä etsimään, kun omassa autossa orggis hälytin on mutta se on täysin pimeänä. Ledi ei pala kojetaulussa, eikä hälytin rupea huutamaan.
                Sulakkeet ok, DWA-boksi löytyy takapenkin alta, sulake myös siellä ok. Mitähän tolle on tehty, kun on noin mykäksi saatu? :think
                Tesla Model S '17
                • jamo78
                  • Jun 2008
                  • 78
                  • Iisalmi
                  Mikähän tuoss mun hälyssä on nyt vikana?
                  Kun laittaa päälle niin ledi vilkkuu ensin jonkun aikaa nopeasti ja sit jää vilkkumaan hitaammin.
                  Jonkun aikaa kun on häly ollut päällä niin rupeaa huutamaan! :think
                  Takakontin johtosarja on jo korjattu.
                  Voisiko johtua jotenkin siihen että kontin lasia ei saa avattua, katkaisin tai joku varmaan mennyt....
                  MB 200cdi -00
                  320i cabrio -89
                  audi a4 1,9tdi -98
                  sierra 2,9 24v
                  mustang ht -68
                  crown picup -70
                  escort -70
                  exät
                  • pheno
                    • 2012
                    Tuo nopea vilkkuminen alussa johtuu siitä, että joku ovi tai ikkuna on jäänyt auki. Mulla teki samaa ja vika löytyi takaluukun johtosarjasta. Sopivasti juuri ja juuri oli poikki yksi johto. Hälytys meni silloin satunnaisesti päälle, kun ilmeisesti kaksi hyvin lähellä olevaa johtoa ottivat kiinni/irti. Hälytin varmaan luuli että takalasi on avattu, tms.
                    Jos et saa takalasia auki, niin eiköhän se vika siellä ole. Korjaa sen ensin. Niitä johtoja on sekä vasemmassa että oikeassa nurkassa luukkua
                    Hälytyksenhän saa jätettyä pois, kun vääntää avainta kuskin ovesta.
                    • jamo78
                      • Jun 2008
                      • 78
                      • Iisalmi
                      Unehtupas korjata oikean puolen johtosarja
                      Nyt sekin korjattu, mut vilkuttaa edelleenkin tuota valoa.
                      Minkäs värinen johtos tulee radiolle tuosta hälystä ja mihin se pitää kytkeä??
                      Eikös se vilkuta kans jos on irti :think
                      MB 200cdi -00
                      320i cabrio -89
                      audi a4 1,9tdi -98
                      sierra 2,9 24v
                      mustang ht -68
                      crown picup -70
                      escort -70
                      exät
                        • 14874
                        Ei oo kukaan tavannu tällästä ongelmaa?
                        Tesla Model S '17
                        • pheno
                          • 2012
                          Joo, ainakin takalasin lämmittimen johdot toimii samalla radion antennina ja vilkuttaa jos on poikki. Lataa tuolta FAQ:n puolelta ETM, niin sieltä pitäis löytyä johdotukset.
                          • pheno
                            • 2012
                            Ei ole, onko se joskus toiminut ?
                              • 14874
                              Ei minun omistuksen aikana.
                              Tesla Model S '17
