E34 hälyttimen toiminta + kaukosäädin
  • pheno
    • 2012
    Ei minun omistuksen aikana.
    Jos se joskus tarkoituksella koodattu pois päältä ?
      • 14874
      Voiko sitä E34:sta muka "koodata" pois käytöstä? Eikai...
      Toihan on 4/89 valmistunut 535i
      Tesla Model S '17
      • jamo78
        • Jun 2008
        • 78
        • Iisalmi
        Originally posted by pheno View Post
        Joo, ainakin takalasin lämmittimen johdot toimii samalla radion antennina ja vilkuttaa jos on poikki. Lataa tuolta FAQ:n puolelta ETM, niin sieltä pitäis löytyä johdotukset.
        Eikös farkussa ole antenni vasemmassa takasivulasissa??
        Mut pitää vielä varuilta huomenna vilkaista noi lasin lämppäri johdot.
        MB 200cdi -00
        320i cabrio -89
        audi a4 1,9tdi -98
        sierra 2,9 24v
        mustang ht -68
        crown picup -70
        escort -70
        exät
        530ia e34 -95, 325i e36 -91, 525tds -91, MB 300td-88, mondeo 2,5 -94, 318i e36 -93, golf vr6 -93, gmc 6,2d -88, vani 6,2d-88, audi 1,6d -87, sierroja noin 10kpl ja escortteja vm:68-78 noin 10kpl
          • 14874
          Tuossa äsken kävin autolla ja pistin ovet lukkoon vänkärin ovesta niin hälytin valo rupes ledissä vilkkumaan (mikrokytkimet ovissa pelaa, radio on orggis ja hälyn liitin sielläkin kiinni, että mistähän tämä johtuu?).
          Mikähän tuolta kuskinovesta on rikki koska sieltä ei hälytin kytkeydy päälle?
          Tesla Model S '17
          • Kal.ju
            • Mar 2003
            • 2904
            • Akaa / Toijala
            Originally posted by jamo78 View Post
            Mikähän tuoss mun hälyssä on nyt vikana?
            Kun laittaa päälle niin ledi vilkkuu ensin jonkun aikaa nopeasti ja sit jää vilkkumaan hitaammin.
            Jonkun aikaa kun on häly ollut päällä niin rupeaa huutamaan! :think
            Takakontin johtosarja on jo korjattu.
            Voisiko johtua jotenkin siihen että kontin lasia ei saa avattua, katkaisin tai joku varmaan mennyt....
            Nostellaas vanhaa topikkia.
            Eli täällä on täysin identtinen vika -95 sedanissa. Eli joku luukku vissiin jää auki tjsp.
            Tuossa tarkastin jo luukun johdot ja näyttivät olevan ok. Edellinen omistaja on vaihtanut radion, joten voiko se radion takana oleva metallikikkare aiheuttaa tuollasta toimintaa?
            Keskuslukko toimii kyllä ihan normaalisti, tosin ei mene "takalukkoon" avaimella käännettäessä. Mistähän kannattais lähteä seuraavaksi tutkimaan?
            • pheno
              • 2012
              Ikkunat, ovet, takaluukku jos on auki niin aiheuttaa moista. Radiosta en osaa sanoa. Itsellä oli takaluukun johtosarja heikossa hapessa ja aiheutti ongelmaa. Omassa kulkineessa on myös konepellissäkin kytkin siinä mustan sulakerasian reunassa.
              Takalukkoa varten pitää kahvaa nostaa ylös, jonka varmaan tiesitkin jo.
              Keskuslukko/häly ei mene avaimesta edes päälle jos kuskinovi on auki.
              Inpallahan näkee onko ikkuna tai ovi auki. En muista näkeekö ihan ovikohtaisesti.
                • 14874
                Jos radion tunnistin ei tunnista radiota, niin silloin ledi vilkuttaa siitä. '90 E34:ssa tosin häly toimi oikein, kun otti sen radion tunnistimen kokonaan irti johtoliittimestä.
                Tesla Model S '17
                • Kal.ju
                  • Mar 2003
                  • 2904
                  • Akaa / Toijala
                  Noniin kävin taas tutkimassa.
                  Eli nyppäsin radion irti, mutta en löytänyt sitä tunnistin morkulaa. Mankka on joku sonyn tekele ja siitä lähti kanssa joku ihme motikka sinne kojelaudan sisuksiin. Kokeilin sitten hälyä ilman radiota ja kas kummaa ledin vilkkuminen oli erillaista. Eli nyt vilkutti hitaasti. Testasin vielä konepellin mikrolla että toisaan häly toimii.
                  Romut takas kiinni ja taas sama homma, kunnes tajusin ottaa radion paneelin irti --> rupesi toimimaan niinkuin pitääkin. Varsin jännästi on toi radio tohon sitten kytketty, kun orkkis hälykin siihen saa jonkinlaisen kontaktin. Tosin sen verran siisti asennus oli että näinköhän se on ollu siinä jo jopa tehtaalta... tuskin.
                  E: Joo jälkiasennettu toi vekotin on.
                  • Kal.ju
                    • Mar 2003
                    • 2904
                    • Akaa / Toijala
                    Jatketaas tätä.
                    Eli vurokauden oli hälytin hiljaa, kunnes aloitti huutamaan tossa pihalla. Olikos se nyt niin että jos akun jännite laskee tarpeeksi niin häly alkaa huutamaan??
                    Pari pikkupoikaa tuossa parkkiksella pyöräili, niin tuli vaan mieleen että jos ovat käyneet kurkistelemassa ikkunasta sisään tjsp niin rupeaako silloin myös hälyttämään.
                    Edellinen omistaja kertoili että häly rupeaa huutamaan sillointällöin, niin tuli mieleen että josko tosiaan akku ei lataudu tarpeeksi nurkka-ajossa, mutta matkassa sitten jo latautuukin.:think
