e34 520i -95 surina laatikosta?
  • HenryA
    • Aug 2008
    • 7
    Terve vaan bemaristit! Olen hankkinut yllämainitun kaltaisen auton ja kyselisin hieman mahdollisia vikapaikkoja.
    Oire on seuraavanlainen: vaihelootan/kytkimen alueelta kuuluu surinaa ja tämä surina kuuluu sekä kytkin ylhäällä että pohjassa joten painelaakerin en uskoisi olevan syypää.
    Kun autossa on vedot päällä surinaa ei kuulu mutta kun antaa rullata vaihde päällä ja kytkin ylhäällä surina kuuluu?
    Kytkin painettuna lootahan ei pyöri joten en usko vian olevan laatikossakaan.
    Onko kokemusta??
    Niin ja vielä lisäksi että ääni kuuluu auton ollessa paikallaan sekä vaihde päällä rullatessa (ei tule perästä tämä ääni).
    Päivitystä asiaan: kuuntelin tuossa ajatuksen kanssa tuota ääntä ja äänen "taajuus" ei muutu kierrosluvun mukana vaan pysyy tasaisena surinana. No ajattelin sitten bensapumppua mutta ei mahtaisi kadota ääni välillä.
    Vai voisiko sittenkin benspumppu olla syypää kun tuo bensamittari on nyt juminut tuohon 25L kohdalle?
    e39 540i Man.
    e34 520i
