535 e34 ei kipinää!
  • xtreme12
    • 61
    • haapavesi
    535 e34 ei kipinää!
    eli bemarista katosi kipinä kokonaan ja samalla katosi bensansyöttö!!:think
    liikkeessä sanoivat että jos on kipinä hukassa niin ei tule singnaalia bensapumpullekkaan joten se ei ole sitten ongelma vaan missä kipinä on
    puolalle tulee virta kumpaankin napaan + ja - mutta puolanjohdosta ei tule ja kokeilin toisen bemarin puolaa mutta ei tullut siitäkään kipinää! oli kylläkin pienemmän bimmen puola mutta olis kait tuo jonkun kipinän antanut jos vika olis puolassa!
    olisko voinut moottorin ohjaus boxi sökö?
    vika tuli kun sisko lähti liian pienellä kaasulla ja bimme sammu!
    sen jälkeen ei ole enään käynnistynyt!
    onko vastaavia kokemuksia kenelläkään?
    rahalla saa ja bemarilla pääsee
    tästä se lähti : chevrolet chevy van 5,7 *bensa* => iveco eurohotel 3,6d => honda crx 1,6 doch => vw passat 2,8i vr6 => opel calibra 20i => bmw e36 1,8=> chrysler shelby 2,2i turbo +225hv & ford sierra 1,6 ohc <=nyt 2,8 v6=>chevy camaro 5,0 v8=>ford consul coupe 5,0 v8=>xr3i escort cabriolet 1,8i doch=>bmw 320i-91=>bmw 530 2,5i turbo vanos 600hv =>bmw 325-91 =>bmw 535i-89 =>bmw 535i-90 => bmw 325i -93
    • 14874
    Mitenkäs kammen asentotunnistin? Jos se on sökö niin ei anna kipinää, eikä pumppukaan pyöri.
    Tesla Model S '17
    • xtreme12
      • 61
      • haapavesi
      se on uus!!
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        a) Boksi rikki
        b) DME:n rele rikki.
        • xtreme12
          • 61
          • haapavesi
          Originally posted by Leka View Post
          a) Boksi rikki
          missä onko rele? oon yrittänyt mittailla ja testailla lähes kaikki releet että toimii!
          vian ilmenemis ajankohdasta päätellen koska auto sammu ja sisko yritti heti uudestaan käyntiin mutta ei lähtenyt niin olisko voinut nakata jonkun ajon eston päälle?
          onko näissä omaa ajonestoa tmsss..
          • xtreme12
            • 61
            • haapavesi
            vai voiko kampiakselin asento tunnistin mennä paskaks vaikka sillä ei oo ajettu kun noin 100kilometriä :think
              • 14874
              Mittaa se asentotunnistin ni sillähän se selkee. Oikeet arvot löytyy hakua käyttämällä.
              Tesla Model S '17
              • xtreme12
                • 61
                • haapavesi
                jep! olen jotenki erillä siitä miten se mitataan!
                korjaa jos olen väärässä!
                yleismittari ohmi puolelle ja sitten vain ykk-anturin napoihin kiinni ja lukeman pitäisi olla 500-1000 paikkeilla. vai :think
                niin ja sen releen paikka pitäis saada selville!! ja voikohan boxia millään mitata? voi varmaan mutta ei taida multa onnistua
