E34 525ix öljypohja
  • -anselmi-
    • 21
    E34 525ix öljypohja
    Kyseisen auton maavara osoittautui liian matalaksi mökkitiellä viikonloppuna. Eli öljypohjaan reikä ja öljyt pitkin tietä.
    Sain auton montun päälle eilen, ja hetkisen ihmeteltyäni tuon öljypohjan kiinnitystä totesin että näyttää todella v-maiselta. Onko kukaan koskaan irrottanut nelivedosta tuota, kun tuntuu että etupalkki pitää tipauttaa irti samalla moottoria nostaen jne jne... Eli normaali autotallista löytyvillä vehkeillä tod. aikaa vievä homma... Eli onko tässä kohtaa oikotietä onneen?
    Kiitosta!
  • 525iiäxä
    • 1901
    • Lappeenranta, Finland
    Etuvetarithan myös menee öljypohjaan ainakin oikeanpuoleinen, se vähintään pitää ottaa pois plus varmaan etuperäkin öp:n vasemmalta puolelta... Voipi kyllä olla aika veemäinen homma kokonaisuudessaan. Lähteekö takatuupparistakaan pohja pois sen helpommalla, en tiedä. Vetarien ja etuperän irroitus on ainakin ekstraa siihen verrattuna. Akselit kyllä irtoaa kohtuullisella vaivalla. Jatkosta ei sitten ole kokemusta.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
      • 14792
      Kyllä takavetoisesta lähtee ihan pelkästään moottoria nostamalla öljypohja pois. Tuohon nelivetoon varmaan aika kettumainen vaihtaa.
