E34 vetokoukun asennus
  • osilpi
    • 486
    Olisiko jollakulla tallella ohjeita vetokoukun asennukseen E34 sedaniin? Kyseessä tehtaan orkkiskoukku, jonka koukkuosa pulteilla "irroitettavissa". Tai jos joku viitsisi ihan mitata omasta takapuskuristaan reiän sijainnin noin suurin piirtein.
    Helpottaisi homman aloittamista, että tulee reikä suurin piirtein kohdilleen puskuriin.
    Itse koukku käsittääkseni tulee korin takaosaan kahdella pultilla per puoli. Lisäksi takatörmäysvaimentimiin 2 pulttia per puoli.
    Sähköt pitäisi myös vetää. Ajattelin itse vetää omat piuhat metritavarasta, koska 80€ muutaman johdonpätkän sisältävästä johtosarjasta on aika paljon (jos saa halvemmalla, vinkit otetaan vastaan). Mistä teillä menee noiden johtojen läpivienti korin sisälle?
    EDIT: Sain käsiini Kovilin ohjeen. Koukun asennus selvillä, mutta johtojen veto ei. Motonetista saa 50€:lla johtosarjaa, jota ei kylläkään ole missään hyllyssä...
    E34 525i 12v 1990
    Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
    ex-BMW:t
    E28 520iA 1983
    E28 520iA 1985
