e34 M5 3.8 tulpat??
  • Bmw_xXx
    • 152
    • Varpaisjärvi
    e34 M5 3.8 tulpat??
    minkälaisia tulppia olis hyvä käyttää tossa ämmässä?? ngk vai bosch?
    F85 X5M ´16
    E91 335d (364hv/750nm)
    E30 3xx s38 turbo(1082hv)
    ex.F10 M5 Competition, 325tic M3look, 325i e36 coupe,350ia cabrio,M5 3.8 Nürburgring `92, E36 328i cabrio(power by Lysholm)
  • Petteri75
    • 2664
    • Kirkkonummi
    Bosch taisi olla suosituksena ohjekirjassa, mutta tuo koko on sellainen, että sitä ei tod. aivan joka varaosapuodissa ole hyllyssä. Itse etsin eräänä lauantaina sitä muistaakseni neljästä eri paikasta (soittelut päälle) ja kun Alppilan Autosähkö oli kiinni, niin marmoritiskiltä löytyi. Eikä ollut törkeän kallista, vain kallista. Toinen mahdollisuus muistaakseni oli Nippon Denson joku moottoripyörä koko..
    Vanhemmat turbo-saabit ja varsinkin DI-kasetilla varustetut sytytysjärjestelmät ovat joskus hiukan kranttuja. Itse olen suosinut NGK:ta Saabeissa ja ongelmia ei ole ollut. Mutta ongelmien välttämiseksi, ex-M5:ssa käytin Boscheja.
    • goldenm
      • Dec 2005
      • 544
      NGK:lta näyttää seuraavaa: Only by car dealer.. Real OEM:n mukaan Boschin tyyppi Y6DC..
      Yleisellä tasolla ei merkitystä, kummat laittaa. Molemmat toimivat..
      Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
      • KimmoK
        • 558
        • Kontiolahti/Joensuu
        NGK:lta löytyy sellaiset vastaavat tulpat nuiden Boschien tilalle kuin DCPR7E. Laitoin tuossa kuukausi sitten tuollaiset NGK:t omaan b36 moottoriin ja hyvin ovat toimineet.
        ///M Power
        @colehmaizel
