e34 520 käyntii ja sammuu
  • pottii
    • Dec 2007
    • 37
    • kouvola
    joo eli otsikon mukaa lähtee käyntii pienen sahauksen jälkee ja sammuu heti startattuaa kaasusta ei mitää hyötyä sama homma jatkuu vaan. ongelma alko sillee et täydel kaasul ei pelannu yhtää pinta kaasul pääs menemää jonku matkaa jäit paikoillee kaasu pohjaa kierti jonku 2500 - 3000 ja rötäs koko ajan. eli siis mistä hakea vikaa? nyt on kateltu sen verra et kipinä tulee ja bensaa saa ja ilmamäärä mittariki jotai yrittää heilua startates.
  • Yltti
    • 2792
    Ilmamassa/Määrämittari rikki riippuu kumpi sulla on siinä...
    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
    F10 525d Xdrive comfort sitte
    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
    www.rotator.fi
    • |foder|
      • 7297
      • Forssa
      Mikäs kone tässä oli kyseessä, M20?
      Joskus mulla oli samaa ongelmaa rempan jäljiltä ja vika korjaantui sytkän säädöllä...
      Nyt:
      E82 135i -11
      • pottii
        • Dec 2007
        • 37
        • kouvola
        m20 on ja eihä tos pääse säätää sytkää ku jaon kans pelleilemäl?:think
        • Kele
          • Oct 2007
          • 100
          Mikäs on bensapumpun laita? Kokeile vaikka irtoakulla antaa suoraa virtaa sille. Tai sitten bensanpaineet? Kaverilla hajos joskus paineensäädin M20B20 koneesta ja oireili samoin.
          e90 318i 4d -06
          e36 320 4d -91 Diamantschwarz
          Ex. 2x e30 316
          • Lötkö
            • 644
            • Keskisuomi
            Eipä onnistu syttytyksen säätö. Kokeile jos mahdollista jonkun toisen tomivasta autosta kaasuläpän asentoanturia. Vois kuulostaa sen tyyppiseltä vialta.
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Mulla ainakin m20 koneessa virranjakajaa kääntämällä saa sytytys ennakon säädettyä...tosin se ei ole e34 koppasessa mutta ei kai se korimalli sitä säätämistä estä
              • Rutku
                • Jan 2008
                • 35
                Vika ei ole tps kytkimessä. Mittaa ilmamäärä anturin jännite, sen tulisi olla tyhjä käynnillä n. 1½V. Jännitteen tulee olla tasainen eikä se saa heilua. Maksimiheilunta on noin 100mV. Jos jännite heiluu mitattaessa on vika ilmamääräanturissa.
                -Lambdamittari 10 ledillä:
                -Viskon tilalle sähköflekti:
                -Auton akun ylläpitolaturi:
                -TPS anturin eli kaasuläpän asentoanturin korjaus:
                • Lötkö
                  • 644
                  • Keskisuomi
                  Taitaa olla k-jetronic sitten sulla. Motronicissa ei pysty,kiinteä jakaja.
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Lohkossahan se jakaja tuossa koneessa on, mut m20 kuitenkin ja kaasarilla tällä hetkellä.
                    • pottii
                      • Dec 2007
                      • 37
                      • kouvola
                      Hahaa siitä löyty bensapunppu on sippi ei tuu soppaa sielä suunnalta. kiitoksia kaikille vastanneille!
