E34 M5 3.8 s6s420g-laatikon synkrorenkaat
  • KingOnTheRoad
    Originally posted by roadmovie View Post
    E39 M5:ssä on sama vaihteisto. Realoem sanoo siitä näin:
    TRANSMISSION PARTS FOR COMPLETE-REPAIR
    ONLY ON REQUEST. FOR THIS REPAIR, THERE IS NO
    REPAIR-INSTRUCTION OR SPECIAL-TOOL. THE
    REPAIR SHOULD ONLY BE MADE BY QUALIFIED
    PERSONAL, AT BEST BY BMW PARTNER
    ORGANIZATION. BMW DOES NOT ASSUME
    LIABILITY AND DAMAGES CAUSED THROUGH
    IMPROPER REPAIR.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=23&fg=15
    Eli jos löydät tekijän tuolle niin kerro ihmeessä täällä.
    Voi säästää pitkän pennin kun ei tarvi koko laatikkoa vaihtaa.
    Onko kellään tuohon laatikkoon räjäytyskuvia olemassa?
  • KingOnTheRoad
    Originally posted by pheno View Post
    Onko tuo sama laatikko mitä E34 540:ssä ?
    eri kytkinkoppa ainakin, näyttäisi mulla olevan irroitettavalla kytkinkopalla tuo. uskallanko avata sen siitä kytkinkopan takapäästä ettei tule mitään osia. tietääkseni vain kytkinkoppa jää irti kun avaan ne kuusiokolo pultit
  • roadmovie
    IMPROPER REPAIR.
  • pheno
  • jannmann
    Ikaallisten voimansiirtopalvelu:
    Kimmo Särkikoski 040-5472871
    Edullinen ammattilainen näihin hommiin. Saa hommattua myös osat.
  • E34 M5 3.8 s6s420g-laatikon synkrorenkaat
    Noniin, nyt se sitten tapahtui. päätin vähän pyöräyttää ykkoseltä vaihdoin 2-vaihteelle, vaihde pomppasi pois päältä ja kokeilin reilummilla kierroksilla sitä takaisin päälle niin karahti, lopetin koko leikin ja ajelin normaalisti, kunnes liikenne valoihin tullessa vaihdoin pienemmälle vaihteelle(2-vaihteelle) kunnes rusahti ilkeästi. Kokeilin myöhemmin useampaan otteeseen 2-vaihdetta niin rutisee ja ilmeisesti synkrorenkaat ovat ottaneet itseensä, ihmeen herkästi meni kyllä nuo renkaat, vaikka en käyttänyt voimaa noissa vaihdoissa.
    KYSYMYS: Mistä saan synkrorenkaita tilattua? pitääkö laatikkoa kuinka paljon purkaa, että saan vaihdettua ne, irti ilmeisesti pitää laatikko ottaa? ja olisiko jollain jotain ohjeita ko. operaatioon? sekä viimeinen ja pahin kysymys, alkaisiko joku foorumilainen talvi-iltojen iloksi remppaamaan tuota laatikkoa jos sen irroittelen ja ostan osat valmiiksi ekä tietenkin työstä korvauksen, ilmeisesti kuitenkin useampi on noita synkro renkaita vaihdellut?
