E34 M5 3.8 s6s420g-laatikon synkrorenkaat
  • KingOnTheRoad
    • 573
    • Kemijärvi
    Noniin, nyt se sitten tapahtui. päätin vähän pyöräyttää ykkoseltä vaihdoin 2-vaihteelle, vaihde pomppasi pois päältä ja kokeilin reilummilla kierroksilla sitä takaisin päälle niin karahti, lopetin koko leikin ja ajelin normaalisti, kunnes liikenne valoihin tullessa vaihdoin pienemmälle vaihteelle(2-vaihteelle) kunnes rusahti ilkeästi. Kokeilin myöhemmin useampaan otteeseen 2-vaihdetta niin rutisee ja ilmeisesti synkrorenkaat ovat ottaneet itseensä, ihmeen herkästi meni kyllä nuo renkaat, vaikka en käyttänyt voimaa noissa vaihdoissa.
    KYSYMYS: Mistä saan synkrorenkaita tilattua? pitääkö laatikkoa kuinka paljon purkaa, että saan vaihdettua ne, irti ilmeisesti pitää laatikko ottaa? ja olisiko jollain jotain ohjeita ko. operaatioon? sekä viimeinen ja pahin kysymys, alkaisiko joku foorumilainen talvi-iltojen iloksi remppaamaan tuota laatikkoa jos sen irroittelen ja ostan osat valmiiksi ekä tietenkin työstä korvauksen, ilmeisesti kuitenkin useampi on noita synkro renkaita vaihdellut?
    E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
    E36 328i coupe -95 "UXI"
    Polaris RMK 800 Nordic edition-15
    Yamaha yz250 -02
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    Ikaallisten voimansiirtopalvelu:
    Kimmo Särkikoski 040-5472871
    Edullinen ammattilainen näihin hommiin. Saa hommattua myös osat.
    Aprilia RSV4
    • pheno
      • 2023
      Onko tuo sama laatikko mitä E34 540:ssä ?
      • roadmovie
        • 73
        E39 M5:ssä on sama vaihteisto. Realoem sanoo siitä näin:
        TRANSMISSION PARTS FOR COMPLETE-REPAIR
        ONLY ON REQUEST. FOR THIS REPAIR, THERE IS NO
        REPAIR-INSTRUCTION OR SPECIAL-TOOL. THE
        REPAIR SHOULD ONLY BE MADE BY QUALIFIED
        PERSONAL, AT BEST BY BMW PARTNER
        ORGANIZATION. BMW DOES NOT ASSUME
        LIABILITY AND DAMAGES CAUSED THROUGH
        IMPROPER REPAIR.
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=23&fg=15
        Eli jos löydät tekijän tuolle niin kerro ihmeessä täällä.
        Voi säästää pitkän pennin kun ei tarvi koko laatikkoa vaihtaa.
        • KingOnTheRoad
          • 573
          • Kemijärvi
          eri kytkinkoppa ainakin, näyttäisi mulla olevan irroitettavalla kytkinkopalla tuo. uskallanko avata sen siitä kytkinkopan takapäästä ettei tule mitään osia. tietääkseni vain kytkinkoppa jää irti kun avaan ne kuusiokolo pultit
          Yamaha yz250 -02
          • KingOnTheRoad
            • 573
            • Kemijärvi
            IMPROPER REPAIR.
            Onko kellään tuohon laatikkoon räjäytyskuvia olemassa?
            Yamaha yz250 -02
              • 10251
              Jonkinlaiset kuvat löytyy juuri tuolta edellisestä linkistä hakemalla:
              http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...87&hg=23&fg=15
              Eihän nuo mitään korjaamomanuaaleja ole,mutta jonkinlaisia kuvia kuitenkin josta pääsee hieman hajulle.
              • fraatti
                • 4676
                e34 faq:sta löytyvästä factory repair manualista löytyy..
                F11 535dX LCI
                • KingOnTheRoad
                  • 573
                  • Kemijärvi
                  Soitin tuolle hepulle ja tuntui olevan tietoa, taitoa ja intoa alkaa vaihtamaan synkro-renkaat tuohon lootaan+ tarkastaa 1 ja 2 vaihteensiirto mekanismi. ilmoittelen kun saan laatikon lähetettyä että miten kävi
                  Yamaha yz250 -02
                  • Erich
                    • Apr 2005
                    • 783
                    • Hämeenkyrö
                    Itsekin olen näitä etsinyt, vaan ei ole vielä missään näkynyt. Näistä laatikoista ohjeita tai kuvia ei haluta jostain syystä jakaa, sen enempää isommasta kuin pienemmästäkään.
                    Räjäytyskuvat ovat 280-askista, eivät kuusivaihteisesta.
                    Löytyy kyllä muihin, mutta ei tähän kuusivaihteiseen.
                    Tarkkuutta...
                    6 - E24 635
                    7 - E38 740
                    8 - E31 850
                    • pheno
                      • 2023
                      Onko siis E34 M5:a on tehtaalta tullut molemmilla askeilla S6S 420G/Getrag 280, vai pelkästään Getrag 280:llä ?
                      • The Other
                        • 36
                        • Welthauptstadt Germania
                        On. Faceliftin vakiovaruste tuo 6-vaihteinen.
                        F01 730d -09
                        E34 M5 3.8 -93: Kesäauto.
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Sama tarina, koneella on kyllä jotain ko.askista, mutta ne samat jutut löytyy TISsistä.
                          Tarkkuutta...
                          Niinpä, valitettavasti
                          • leppala
                            • Jun 2007
                            • 190
                            • järvenpää
                            Jos nyt en aivan väärin muista, niin tossa mun autossa on juuri kyseinen aski. Keväällä muutin sen smg:stä manuaaliksi, ja siinä joutui jotain purkutöitä tekemään.
                            Tuommoinen se on ulkopuolelta.
                            Tuossa se sitten on kytkinkoppa purettuna, ja tosta näkyy muutamat synkkarenkaat. Näissähän on terässynkat ja tuplasokat ihan tehtaan jäljiltä, eli pitäisi kestää rääkkiäkin
                            Rohkeasti vaan kytkinkopan pultit irti, ja varovasti koputellen itse koppa irti. Sieltä ei tule mitään ylimääräistä pihalle. Ainoat mikä saattaa tippua on pääakselin yläpuolella näkyvässä siirtotangossa olevat tapit ja pienet renkaat, mutta niitä ei tuossa kuvassa näy. Vaseliinilla kasaten ne pysyy paikallaan.
                            E: Tuossa vielä kuvat puretusta kytkinkopasta:
                            • KingOnTheRoad
                              • 573
                              • Kemijärvi
                              mitään järkeä
                              Kiitos leppala hyvistä kuvista ja vinkeistä! Tarkoitus olisi ottaa laatikko suoraan kytkinkopasta irti ja jättää koppa myllyyn kiinni. Onkohan tuossa sitten mitään järkeä jos kerran on vielä jotakin irto osaakin.
                              Yamaha yz250 -02
