E34 vaihdekeppi lämpiää?
  • jft-332
    • Aug 2008
    • 5
    • Kneelake, wolfborder
    Tuli vaihdettua johtotähti tuollaiseen 530i kuljettimeen ja nyt sitten tuli ihmetys kun välillä vaihdekeppi lämpenee. siis ei ole polttavan kuuma mutta selvästi lämmin? Vaihdatin lootan ja perän öljytkin nestehukan pelossa...
    Mikä helvetti siellä lämpiää? voiko katti lämmittää niin paljon? edellinen omistaja oli pojan kolli ja oli korjannu vuotavan takapöntön suorilla pätkillä. Äänet on mukavat...
    Valistakkee tietämätöntä...
    ex: e28 520i,528i,520i viriviri
    nyk; e34 530i viriviri
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    käsittääkseni vaihdelaatikko kiinnitetään joissain tapauksissa suoraan moottoriin kiinni joka mahdollisesti lämpenee käydessään ja takavetoisissa autoissa on monesti vaihdekeppi suoraan laatikossa kiinni toisin kuin etuvetoromuissa.. niin kai se kepin tyvi voi vähä lämmetäkin
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • jani73
      • 4356
      käsittääkseni vaihdelaatikko kiinnitetään joissain tapauksissa suoraan moottoriin kiinni ...
      Eikös tuo ole aika normaali käytäntö yhdistää moottori ja vaihdeloota?
      E34 vaihdekeppi on sen verran kaukana laatikosta, ettei se lämpö voi millään tulla sieltä, joten kyllä se taitaa tulla pakoputken kautta.
      • M-Lead
        • May 2007
        • 1502
        • Liminka
        Valaistu vaihdekepin nuppi? :think
        Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
        • Juhis
          BTCF Honorary Member
          • 19182
          Kaverin E36 328i Touringista lämpeni myös vaihdekeppi selvästi pidemmän ajon jälkeen. Laatikkoon vaihdettiin uudet öljyt ja lämpeneminen väheni ehkä hieman. Mutta mitään muuta varsinaista vikaa kyseisessä laatikossa ei ollut, joten jos sinunkin vaihteisto toimii muuten virheettömästi, en usko että tarvitsee huolestua liikaa.
          Sound Factory Bar & Nightclub
          • zJark
            • 740
            • Ylöjärvi
            Itellä sama homma ku tähdellisestä luopu. Eli ei voi jättää limua keskikonsoliin hetkeksikään. Putki siä lämmittää joten ei syytä huoleen. Eli tuo kuumotus ei ölppiä vaihtelemalla lopu. Ookko vilkassu että on kaikki suojapellit viä tallella auton olla. Saattavat vähän pienentää lämpeemis vaikutusta mutta eroon siitä tuskin pääsee muutaku ostamalla taas tähdellistä .
            Esiintyy omassa kylläkin vaan oikein pitkillä ajosuoritteilla ja ruuhkissa seisomalla.
            MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
            +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
            • Keppana
              • Jun 2008
              • 190
              • Kittila
              Täällä samoten ihmettelin että viiraako päässä, mutta näköjään muillaki lämpenee kepakko.
              • Pazi88
                • 11373
                Ei kyllä sama auto, mutta kyllä mullakin lämpiää vaihdekeppi. Mulla kylläkin metallinen, niin johtuu varmaan siitä.
                Instagram, YouTube kanava
