E34 TDS:n katti
  • kuirikki
    • Jun 2008
    • 114
    • Keski-Pohjanmaa, Himanka
    E34 TDS:n katti
    Kannattaako tuota poistaa/tyhjentää sisuskalut? Onko kuinka ahdistava tekijä putkistossa? Kellään kokemuksia asiasta? :think
    Ex:BMW 525 TDS E34 -93
    Nykyinen: BMW 330 dA Touring -03
    Kauppakassi: Peugeot 106 XSI -92
  • jones69
    • Dec 2005
    • 512
    • Myrskylä
    Uskoisin että ainakin jonkun verran kuristaa... Itselleni tein kokonaan putkiston 3" rännistä ja yhdellä vaimentimella ---> hyvin hengittää
    E91 320d ///M-Sport "Voll"
    E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
    • kuirikki
      • Jun 2008
      • 114
      Kellään muulla kokemuksia asiasta? Mites katsastuksen laita, jos esim poistaa sisuskalut tuosta katista. Meneekö päästöistä läpi? Tietäisi vaan etukäteen, ettei turhaan tee mitään isompaa...
      • Alpina E34
        • 1122
        • Masku
        Ei kai dieseleissä mitata kuin savutusarvo ja siihen ei katti taida vaikuttaa?
        E34 Lenz 536ds -89
        E34 osille tarve:
        https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
        Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
        Originally posted by T3
        BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
        'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
        • 525 TD
          • 281
          • IISALMI
          mikäli tarkoituksesi ei ole "virittää" konetta/putkistoa , ei katin särkeminen mielestäni ole siitä saatavan hyödyn (montako kymmenystä 0-100km/h?)arvoista
          onko autosi rekisteriotteeseen merkitty tuota kattia ?
          • kuirikki
            • Jun 2008
            • 114
            Konetta ei ole tarkoitus virittää mitenkään. Tuotapa en nyt yhtäkkiä muista, lukeeko otteessa mitään katista. :think
            • herrakani
              Ei muuta tehoja mitenkään. Katti on oltava jos se rekisteriotteessa mainitaan.
              • kuirikki
                • Jun 2008
                • 114
                Eli ei vissiin sitten maksa vaivaa tehdä tuolle mitään...
                • kartsan
                  • 188
                  • Kiukainen
                  Mulla hävis sisuskalut tuossa taannoin ja savuarvot laskivat kymmenesosaan vuoden takaisesta jolloin sisuskalut olivat vielä paikoillaan. Ajattelin että tämä toimenpide voi vähentää pakopaineita kun lastuttaa. Muuten tehonlisä on kai aika vähäinen?
                  Yamaha XJ750 ja XJ900
                  E32 730iA
                  ex E32 750iAL
                  ex E34 525tdsA Touring
                  • 525 TD
                    • 281
                    • IISALMI
                    tuskinpa katin poistolla lisätehoja "ilmestyy" , lienee samanlaista harhaa kuin laittamalla vakiovälijäähyn paikalle valtavan kennon ja jättää moottorin vakioksi
