e34 535i vetareitten pultit löysällä!?
  • dZihan
    • Apr 2008
    • 1
    Nyt on mennyt maailma ihan sekaisin. Tuossa pari kuukautta sitten ajelin rauhassa kaheksaakymppiä ja yht'äkkiä taka-akselilta kuului kauhee "pam" ja sen jälkeen kilinkolinkilinkolin. Noh, ei muuta kun kotiin ja kuuntelemaan mistä ääni tulee. Oikeelta puolelta se sitten kolisi. Nostin perän ilmaan ja renkaan pois ja kauhistukseni huomasin, että vetarin sisemmänpuoleiset pultit oli melkein irti! 6.sta pultista 1 oli suksinut paremmille hiihtoladuille ja 1 oli pyhänhengen varassa rikkoen sen metallilevyn mitkä on pulttien alla. No ei mitään, kiristin pultit, taoin levyn suoraks, laitoin uuden pultin ja hyvin toimi.
    No sitten toissa päivänä rupesin ihmetteleen kun kuuluu taas jotain kolinaa niin sama juttu vasemmalla puolella! ( kun en tietenkään tajunnut tarkistaa silloin aikasemmin ) No tällä kertaa ei onneks ollut mitään mennyt rikki eikä pultteja kadonnut joten vain kiristin ne. Mutta kysymys kuuluukin..MITEN VI****A vetarin pultit pääsee tollei löystymään?! Ei kyllä minun mielestä mitenkään! Eli olisko tässä nyt taas semmoinen juttu, että joku remontti-pena on vaihtanut esim: perän ja kaljanhimoissaan/epähuomiossa "unohtanut" kiristää vetarin pultit? Siis todella uskomatonta?!
    Onko siis kellään ollut samanlaisia kokemuksia tai osaako joku kertoa miten ihmeessä tämä on mahdollista?
  • jonne
    • Aug 2006
    • 259
    • Rusko
    Ilmeisesti ne vetarit ovat olleet joskus irti eikä niitä pultteja ole vedetty vaadittavaan momenttiin joka on melkoisen kova pulttien kokoon nähden (en nyt muista ohjetiukkuutta). Vaatimuksenahan on myös, että vastinpintojen pitää olla puhtaat asennettaessa.
    Mikä laulaen tulee, se tulee.
    BMW E39 M5, vm. 2002
