Mikähän mahtaa olla syynä kun auton laittaa yön jälkeen käyntiin niin vaihteet menevät tosi jäykästi päälle. Tänä aamuna kun oli lämpötila nollassa ei vaihteet menny ollenkaan päälle eli tarkoitan sitä että vaihdekeppiä ei pysty työntämään ykköselle eikä kakkoselle, (pistää niin saatanasti vastaan että meinaa keppi katketa) kun taas kolmonen menee vähän helpommin silmään joten piti sillä sitten lähtee liikkeelle!! Muutaman kilometrin ajon jälkeen alkaa vaihteet toimimaan normaalisti. Olisiko kytkimellä osuutta asiaan kun tuntuu ottavan kiinni melkein heti kun nostaa poljinta lattiasta. Auto on E34 535 vm.88 niin ja manuaali ellei jollekin käynyt jo selväksi.
E34 jäykät vaihteet??
Rasvaa vaihdevivustoon! Ja tarkista samalla että se loota on kunnolla siellä kiinni, mulla tippu kerran vaihteisto kiinnityksestään ja alko mennä noi vaihteet aika heikosti päälle. :lol: Mutta tuskinpa vika tuossa jälkimmäisessä on, olisit varmaan huomannu..Ei sinne takapyörien alle mitään hiekkaa tarvita, nehän pyörii jo!
Voipa tuo olla myös kytkinperäistä vikaa. Tarkista onko kytkinnestettä tarpeeksi. Ja tarkista onko siellä ilmaa järjestelmässä.
Jos edelliset on OK, voi epäillä sitten kytkinpakettiakin. Minulla kun on sellainen kuva, että ainakin vanhemmissa manuaaleissa kytkin ottaa aika ylhäältä.
t: Timo
Originally posted by MuumiOriginally posted by roope_a...öljyt vaihdatin laatikkoon pari viikkoo sit mobilin öljynvaihdossa, mut ei tuntunu hirveesti auttavan.
Vaihda sinne jotkut hyvät ATF öljyt niin pelaa pakkasellakin.
