E34 Valojen automatisointi?
  • d0neh
    • 13
    Autossa on/oli ostaessa automatisoidut valot eli ei tarvinnut leikkiä sen prkl:een katkasijan kanssa vaan valot olivat aina katkasimessa päällä asennossa ja kun moottorin sammutti sammuivat myös valot. Noh kävin äsken katsastamassa auton ja selitin katsastus jannulle kyllä että laitettu automaattiset valot tähän eli ei tarvii kytkeä pois mutta voi huoletta vaihtaa parkeille. Kun hyväksy paperit oli kädessä astuin autolle ja kappas niin off asentoon valot oli lykätty. Jollain kumman tapaan kaveri oli saanut vielä ajonestolaitteen päälle jonka sain veke vaan ottamalla akun irti hetkeksi. No tän operaation jälkeen valot muuttuivat manuaaliseksi jälleen eikä näin ole ennen tapahtunut vaikka oon akkua irrotellut. Onko kellään tietoa miten noi valot saa takas automaattisiks? Autoon on asennettu myös cheetah hälytin että eihän tällä ole mitään tekemistä asian kanssa vai?
    Datsun Sunny -> Mazda 929 -> Fiat Brava -> BMW 525 -> Chrysler Neon -> BMW 520 -> Mitsubishi Eclipse -> BMW 730 -> BMW 525
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Tuossa on ainakin lätinää siitä, että kun ostaa skandinaviaan tarkoitetun valokatkaisimen, niin silloin voi pitää vaikka koko ajan valot päällä-asennossa.
    Ja jossain oli ne elektroniikkavelhojen rakenteluohjeetkin, mutta kun ei nyt löydä. Yritä itse etsiä.
    E39 ja E91
    • d0neh
      • 13
      Juu kiitoksia. Tossa sun antamas linkis ei oikee apua ollut ku sieltäkin oli linkki kuolleeseen paikkaan. Mutta lähinnä ihmetyttää se että miten multa lähti ne automatisoidut valot veks.. Pitäis kai mennä kyselee siltä katsastus jannult et mitä se on siellä sekoillu kun on saanut käynnistyksen estonkin laitettuu päälle.
      • zener
        • 14904
        Kuulostaa oudolta että valomuisti olisi kadonnut, kun se kuitenkin on ns. Mekaanisesti noissa toteutettu. Valomuistin voi tehdä pari johtoa yhdistämällä katkaisijan takaa, ohjeet löytyy haulla.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
