E34 M5 takapuskuri + vetokoukku?
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    Tourinkiin tulollaan M5 takapuskin ja koukku on siihenkin laitettava käytännön syistä. Miten se on OEM asennuksena tehty? Kai M5:seen on saanut aikanaan koukun tilattua?
    Search ja Realoem ei selventänyt asiaa.
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Onhan tuossa yhdessä EBA-ohjeessa jotain aiheesta koneella näköjään. Laitan linkin kunhan kerkeen...
    • Yltti
      • 2792
      • Kuopio suamen texas
      Onhan siihen saanu. Alkuperäinen koukku jos on KIINTEÄ vetokuula on aikas veikeän näköinen puskurin lisähelman takia. Tästä kuvasta nyt ei selvää saa mut livenä kauhee banaani.
      Linkki:http://bmwfans.info/original/E34/tou...1/ill-71_0113/
      Ja IRROITETTAVALLA vetopäällä saa kanssa. Alkuperäisen sarjan mukana tulee puskuriin Peitelätkä silloin kun vetokuula ei ole paikallaan.Peitelätkää ei ole kuvattu vaan tähän kuvaan.
      Linkki:http://bmwfans.info/original/E34/tou...1/ill-71_0070/
      1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
      F10 525d Xdrive comfort sitte
      Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
      www.rotator.fi
      • Alpina E34
        • 1122
        • Masku
        Jees, tällä hetkellä koukku on kiinteä, mutta Kovil tms. merkkinen. Sitä vaan että miten sen saa fiksusti siittä puskurista läpi? Ja tuo nykyinen koukku ei ole ihan noin banaani
        E34 Lenz 536ds -89
        E34 osille tarve:
        • Axum
          • 4416
          Mulla oli joku valopää sahannut koukuttomaan M5 takapuskuriin reiän, marmoritiskiltä kävin sitten ostamassa orkkis peitelätkän.
          onhan se vähän omatekoisen näköinen mutta ei sitä kaikki huomaa
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • Yltti
            • 2792
            Peitelätkä osa numero 4 : http://bmwfans.info/original/E34/tou...1/ill-51_0624/
            www.rotator.fi
            • jussi_r
              • 1655
              Mä asensin mun M5 Touringiin alkuperäisen BMW-vetokoukun.
              Ostin ensin eBaystä irtokuulalla varustetun koukun, ja M5:n tapauksessa sen piti olla Check Control -yhteensopivalla johtosarjalla. Sitten nappasin autosta takapuskimen irti, ja pulttasin koukun palkin valmiiksi merkityistä kohdista koriin kiinni. Johtosarjan asennus läpivienteineen ja pikaliittimineen oli sekin helppo nakki. Puskurissa oli sitten sisäpuolella muovivaluun merkattuna mistä pitää leikata. Siitä sitten vaan leikkelin viivaa pitkin, ja hyvä tuli. Marmoritiskiltä parilla kympillä haettu peitelätkä vielä kaksivärimaaliin ja asennus oli valmis. Kustannus alta pari sataa, ja aikaa meni yksi ilta.
              Jos et viitsi hommaa kunnolla tehdä, niin sutaise sitten rälläkällä reikä suunnilleen keskelle puskuria.
              M3 Cabrio Individual
              530d GT xDrive
              GL420 CDI
              ZX-12R
