vaihdelaatikon etupuolella on pyöreä reikä. kuuluuko tässä reiässä olla joku kumisuoja kun reiästä näkyy paineasetelma. vai onko se joku ilmareikä.
535 e34 reikä vaihdelaatikossa
Eiks siitä oo helppo ruiskia jotain siirappia sit kun kytkin alkaa luistaa ?Originally posted by Eki90 View Postvaihdelaatikon etupuolella on pyöreä reikä. kuuluuko tässä reiässä olla joku kumisuoja kun reiästä näkyy paineasetelma. vai onko se joku ilmareikä.
Ei vais, taitaapi olla ihan tarkasteluaukko että näkee levyn paksuuden...
Ei tuo ainakaan haittaa että on auki. Pääseepähän laatikosta vuotavat öljyt vapaasti valumaan pois.
