E34 sähkölasit ja näpäyttämällä kiinni/auki -toiminto
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Pikkuasiat nakertaa eniten...
    Eli, onko E34 saatavissa tehtaan palikoilla tuo comfort-toiminto?
    Onko tuo toiminto liitetty jotenkin kytkimiin vai onko se korimoduulin tjsp vastuulla?
    Jos ei saa tehdasosilla, onko jossain palikoita tuon toteuttamiseen, muistaakseni olen nähnyt jossain saksalaisessa shopissa tuollaiseen tarkoitukseen tehdyn piirin.
    Kokemuksia?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
  • zener
    • 14904
    On ollut tehtaalta asti mahdollinen. Mulla on ollut 03/93 touringissa ja nykyisessä 04/89 sedanissa. Myös kattoluukussa on tämä toiminto. Ja GM hoitaa onetouchin.
    Tässä vanhemassa toiminto on vain kuskin lasissa, mutta tuossa touringissa vänkärin lasi meni alas onetouchilla myös.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Haggis
      • 1571
      • Wackyland
      Omassa vm.91 vain kuskin lasissa toi toiminto. Kiva olisi saada toisellekkin puolelle toi toiminto.
      Miten voisi eliminoida ton toiminnon että toista lasia säätäessä toinen lasi pysähtyy?
      Käyttis:Kia Optima TF
      Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Kuskin lasissa mullakin, mutta varsin ärsyttävä ominaisuus tosiaan tuo että katkeaa jos jotain muuta lasia säädetään.
        zener: onko sinulla tuossa uudemmassa myös takalaseissa jos sähkölasit on takana.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • zener
          • 14904
          Ei ollu touringissa kuin etusähkölasit, mutta ei sitä takalaseissa koskaan ole ollut.
          F10 520dA '11 klick
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Ok, eli apparin lasiin saisi tehtaan osilla tuon toiminnon. Onko kukaan pohtinut miten saisi tuon lasin sulkemistoiminnon ympättyä aftermarket keskuslukitukseen?
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • zener
              • 14904
              No, ainakin aukeamaan saa.
              F10 520dA '11 klick
              • Heiska
                • 2023
                • Mikkeli
                eli hälyttimiin liittämin on loppu peleissä yksinkertainen homma jos hälyttimissä on mukavuustoimintona 20s ohjausvirta. takapenkin alla löytyy se ohjain poksi mikä ohjaa keskuslukkoa. sieltä etsii piuhan mihin antamalla +virtaa menee ovet lukkoon. siihen kun antaa tarpeeksi pitkään + virtaa niin menee ikkunat sekä kattuluukku kiinni... tarvittaessa voin antaa tarkemmatkin ohjeet jos tarvii
                Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Mulla taasen tuossa -92:ssa toimii one touch joka ikkunassa sillion kun huvittaa
                  Tuossa netistä vuonna xx poimittu tarina one touch automatiikan värkkäämisestä.
                  • zener
                    • 14904
                    Tä? Myös takaikkunoissa?
                    Sulla on jotain vikaa siinä.
                    F10 520dA '11 klick
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Jep. Käynkö kokeilemassa. Muistaakseni aaapparin puolelta takaa menee vain alas, mutta kuskin puolelta takaa tulee vain ylös. On ne "system resetin" jälkeen tomineet jollain muullakin tapaa
                      • jakusa
                        • Mar 2004
                        • 515
                        • Lempäälä
                        Mulla e32 1992 ja comfortilla aukeaa kaikki, kiinni vain kuskin ikkuna. Toimii aina ja kuten pitääkin. Muistaakseni 1990 e34:ssä ei mulla ollut/toiminut missään ikkunassa comfort. Ehkä e34:ään saa jotenkin tuon toiminnon e32 osilla...
                        -after all is said and done more is said than done-
                        • Jusaus
                          • 1122
                          Omassa -91 520i ei ollut mukavuustoimintoja, -88 535:ssa ne taas oli kuskin ikkunassa ja kattoluukussa.
                          Nyk: GSX1300R -00
                          Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
                          -Official member of BTCF-Sauna Team-
                          • jani73
                            • 4356
                            Tuota takapenkin alla olevaa älyboksia näkyy käytettävän sekä E32 että E34. Mahtaako näitä bokseja olla sitten useampia eri malleja, kahta erilaista nyt ainakin, karvalakki ja se hifimpi.
                            • zener
                              • 14904
                              Ja myös vanhempi ja uudempi. Vanhempaan ei käy uudempi ja toistepäin.
                              Ja on monella eri osanumerolla.
                              F10 520dA '11 klick
