e34 sisävalo ongelma
  • Lare
    • Jun 2007
    • 66
    Nyt olis vinkit kaivattuja kun rupee pikkuhiljaa k****mään, kun sisävalot ei toimi, ei sitten millään!
    Eli kyseessä on -90 vuosimallin 520i jossa on jälkiasennettu kaukkari keskuslukitukselle (en tiedä onko vaikutusta asiaan, ohjaako sisävaloja mitenkään?).
    Sisävalot ei siis toimi, perinteiset hanskalokeron ja kojetaulun valot toimii, mutta takapaksin ja sisätilan valot ei.. Ovikatkasijat tsekattu, joista yks vaihdettu, kun ei toiminu, sulake nro.21 konehuoneessa palaa heti kun sen tuikkaa tilaansa ja takapenkin alla ei oo sulaketta nro.34.
    Sisusta on täysin purettu, kun tuli etittyä mahdollisia poikki menneitä piuhoja. Oon kokeillu vetää sulakeboxilta suoraan 12v. 10A sulakkeella varustetulla piuhalla sinne vasemmalle c-pilarin sisävalolle, niin ei vaikutusta asiaan, heti napsahtaa sulake.. tuli myös kokeiltua vetää akkulaturilla plussa ja miinus sinne c-pilarin valolle ja valot palaa kyllä kaikki, mietityttää vaan että minkä takia ne palaa yhdessä asennossa himmeesti ja kahdessa muissa kirkkaasti, eli eivät sammu ollenkaan? :think
    Hirveesti ei oo kokemusta sähköistä, joten apuja kaivattais kuumeisesti, olis nimittäin tuola pimeinä syysiltoina ihan kivat ne toimivat sisävalot.. Niin ja vanhoja threadeja on tullu selattua, mutta niissä ei ratkasuja oo oikein ollu.. ja ovat myös vähä vanhoja niin ajattelin pistää uuden pystyyn.
    E30 325i Cabrio
    E34 535i M-Tech
    E60 530i Vaivalaatikko
  • zener
    • 14904
    Oletko tarkistanut takapenkin alta General Modulen ja Relay Modulen kehikon alta johtonippua johon nuo kaikki yhdistyy ennen moduuleille menoa?
    Tahtoo ne liitokset päästä hapettumaan ja ongelmat alkaa.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Lare
      • Jun 2007
      • 66
      Tuli tsekattua, ei ainakaan mun silmään näyttäny yhtään hapettuneilta mitkään liittimet? eli otin ne moduulit irti, sen mutterin auki ja käänsin koko hässäkän ylösalasin?
      E30 325i Cabrio
      E34 535i M-Tech
      • zener
        • 14904
        Joo, ja sieltä alta löytyy teipattu nippu johtoja. Otitko teipin pois ja tutkit kaikki läpi?
        F10 520dA '11 klick
        • Lare
          • Jun 2007
          • 66
          Äskön tuli otettua se erkka pois niiden piuhojen päältä, jos siis tarkotat sitä mikä on niiden moduulien alla? sielä oli vaan pari sellasta sinistä paukuraa? :thinkne oli ainaki kunnossa.. vai tarkotatko kenties sitä mikä on sielä jalkotilassa? Paksu möhkäles molemmissa nurkissa? Äkkiseltään vois luulla että siitä ois piuhat menny joskus poikki ja olis teipattu vaan nippuun, mutta tarkemmin kun kattoo niin ne piuhat tekee vaan sellasen lenkin ja sen takia ne on teipattu yhteen..
          E30 325i Cabrio
          E34 535i M-Tech
          • zener
            • 14904
            Kyllä se nippu pitäisi löytyä siitä moduulinkehikon alta. Tietty johtoja on varmasti vähemmän jos varusteita ei hirveästi ole. Edellisessä E34 Touringissa sieltä oli yksi liitos hapettunut ja sisävalot eivät syttyneet takaovista.
            F10 520dA '11 klick
            • Lare
              • Jun 2007
              • 66
              Karvalakkihan tuo on ja kun ei oikein minkäänlaisia liittimiä tuu vastaan? en tiedä jos jostain sais kokeiltua noita moduuleita toimivia? ei oo kenelläkään tietoa miten noin moduulit takkuaa, jos ne on finito?, tuntuu kaikki piuhat ja liittimet mitä vastaan tulee niin olevan siistejä..
              E30 325i Cabrio
              E34 535i M-Tech
              • Lare
                • Jun 2007
                • 66
                Ei toimi vieläkään..
                Eikö kenelläkään olis ideoita valojen takkuamiseen!?
                Eli tuli kaikki nuo piuhat nyt tsekattua, otin ne erkat pois päältä ja katoin kaikki ne "tutit" läpi, mutta ei ollu mitään epäilyttävää nähtävillä.. missään ei ollu hapettumia tms!
                E30 325i Cabrio
                E34 535i M-Tech
