E34 525tds vakkari pätkii
  • kartsan
    • 188
    • Kiukainen
    Vakkari tuntuisi toimivan välillä ja välillä taas ei. Saattaa matkan alussa toimia mutta kesken kaiken lopettaa, toisin sanoen ei mene päälle. Onko kenelläkään ollut vastaavaa vikaa?
    Yamaha XJ750 ja XJ900
    E32 730iA
    ex E32 750iAL
    ex E34 525tdsA Touring
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    vika viittaa moottorinohjaus moduliin, jarru/kytkin polkimen kytkimeen. muita elektroniasia osia tossa ei olekkaan. viikseltä menee suorat johdot DDE:lle sekä käskyt jarru ja kytkin polkimelta cruisen pois kytkentään.
    Itse joskus lisäsin aikanaan tommoseen pirssiin, jouduin johdot vetämään itse kun oli tekniikan vaihto peli ja ei ollut johtoja valmiina. Tuolloin tuli perehdyttyä aika pitkälti cruisen toimintaan.
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • jani73
      • 4356
      Kannattaa tosiaan tsekata ensin noi jarru- ja kytkinpolkimen yhteydessä olevat kytkimet, ne kun saattaa olla aika herkällä.
      • jsa014
        • 1651
        • Turun Pallivaha
        CC huutelee "Brake LT system" jos se kytkin on kulunut.
        Silloinhan siinä tulee hassunhauska piirre, kun ajaa cruisella, ja tulee tarve hiljentää. Painat jarrua, kytkin ei toimi ja anna cruiselle off-käskyä. Vauhti hidastuu kun jarrua painetaan, cruise huomaa sen ja lisää kaasua.
        Siinä on hetken aikaa ihmeissään kun jarrua painaessa kone antaa lisää kakkua, ennenkuin huomaa manuaalisesti laittaa cruisen pois.
        316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
        • kartsan
          • 188
          • Kiukainen
          Kiitti vastauksista. Tuota kytkintä voisi ruveta heti aluksi tutkimaan...
          E32 730iA
          ex E32 750iAL
          • kartsan
            • 188
            • Kiukainen
            Laitanpa tänne vielä lopputuloksen. Vikana oli jarrupolkimen kytkintä painava pelti eli osa numero 17 oli vääntynyt jolloin jarruvalo paloi koko ajan: http://www.realoem.com/bmw/showparts...56&hg=35&fg=05
            E32 730iA
            ex E32 750iAL
