e34 m5 3,6 käynti/iskariongelmaa..
  • valtti81
    • Jun 2006
    • 400
    • karvia
    Eli kyseinen auto ja seissyt noin puoli vuotta ilman akkua. Lähti hyvin käyntiin kun pisti uuden akun mutta kun oli käynyt noin 3min niin rupes sekottaan käyntiä ja nyt ei käy alle 2000rpm kunnolla ja ei lähde käyntiin muutakuin kaasu pohjassa ja silloinkin käy aluksi huonosti. missä vika?
    Lisäksi autossa on tasonsäätö takapäässä ja toiselta puolen iskari on märkä päältä? onko noihin mitään korjaussarjoja? saako ton tason säädön poistettua ja jos saa niin miten?
    Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
    ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
    Älä lue historiaa, tee sitä !!
    • 14743
    Tasonsäätöiskarin korjaus: http://bmwe32.masscom.net/gavin/LAD_strut_rebuild.htm
    Tasonsäädön voi poistaa, kun pistää pumpulta öljyn kiertämään suoraa takaisin, tai vaihtaa tandempumpun normaaliin pumppuun. Ja tottakai takaiskarit pitää vaihtaa normaaleihin.
    • Vee-eit
      • 709
      Uutta bensaa tankkiin, puoli vuotta vanha on jo pilalla.
      Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
      • valtti81
        • Jun 2006
        • 400
        • karvia
        bensa
        pistin uutta ja ku se kumminki lähti hyvin käyntiin mutta 3min jälkeen alako prakaahan...
        • valtti81
          • Jun 2006
          • 400
          • karvia
          iskarit
          mistäs tommosta korjaussarjaa noille iskareille kannattaa kysyä?? muutaku marmoritiskiltä?
            • 14743
            Ei niitä taida saada edes marmorilta, vaan teettämällä uudet.
            • Kal.ju
              • Mar 2003
              • 2892
              • Akaa / Toijala
              Käy heittämässä kunnon ajolenkki (n.50km) niin lämpenee kone kunnolla. Viime keväänä tossa sigun ex kulkineessa oli samankaltaista röpeltämistä. Tankki täyteen ja motarille aukaisemaan hanat.
