Mistä löytyy e34:n valosummeri?
  • jani73
    • 4356
    Mistä löytyisi e34 (91') summeri, joka muistuttaa valojen päälläolosta? Katselin kaikki mahdolliset paikat läpi, mutten vain löytänyt. Summeri osoitti muutaman kerran elon merkkejä auton oston jälkeen, muttei ole sen jälkeen enää ilmoittanut olemassaolostaan.
  • mukko
    • Jan 2003
    • 5965
    • Uleåborg
    Moista ominaisuutta en kyllä oli löytänyt omista E34:ni??
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Check controlin kongi ainakin mulla pimputtaa, löytyy kuskin jalkatilan yläverhoilusta, samalla mittariston näyttöön tulee "light on?" teksti.
      • jani73
        • 4356
        Manuaalin mukaan autoissa, joissa ei ole keskusvalvontajärjestelmää, kuuluu muutaman sekunnin ajan summeriääni käännettäessä virta-avain asentoon 0, jollei valokatkaisin ole asennossa 0.
        Edit:Se ei ollut mikään kongi, vaan se piti sellaista pirun kamalaa ääntä.
        • Hevimies
          • 1456
          • Savonlinna
          .o prkl mokaviesti!(
          • jani1632
            • Sep 2002
            • 2243
            • Etelä-pohjanmaa
            Laitoin omaan 524Td:hen 525tds:än mittariston ja suuri hämmästys oli se että tuo valohälytin on ilmeisesti mittaristossa...ainakin rupes toimimaan kun tuon mittariston vaihtoi...mittaristo on -94 mallin autosta valmistusleiman mukaan...
            Tallin täytteet:
            E70 3.0d -09
            E34 540ia -94
            E39 520d -00
            E39 528i M-sport -00
            E60 520i -04
            E30 -86
            E61 520da -09
            • mukko
              • Jan 2003
              • 5965
              • Uleåborg
              • kaisa80
                • 105
                kongi
                Mulla ainaskin ilmoittaa näytöllä ku ottaa avaimet pois jos valot on päällä ja kongi kuuluu samantien.
                V8 740ia -96
                • Frendiz
                  • 501
                  Minulla ei ole mitään kongia vaan valomuisti, ku virrat sammuu, niin valot sammuu, yksinkertaista... :lol:
                  BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
                  EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
                  "Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
                  • herja
                    • 1649
                    Sama juttu täällä valoja voi pitää jatkuvasti päällä asennossa.
                    Retard Member
                    • Sickness
                      • 1923
                      Mun autossa on valosummeri ilmeisesti mallia Biltema. Toimii erittäin hyvin vaikka ääni onkin "vähemmän kaunis". En tiedä onko se edellisen omistajan lait(ta)tama vai sitä edellisen, mutta joka tapauksessa osoittaa hyvän jälkiasennussummerin tarpeellisuuden.
                      T:opi
                      E39 520iA -02
                      • exodus
                        • 774
                        se alkuperäinen valomuisti on mittaristossa. Ostin toisen mittariston hajonneen tilalle ja soundi muuttui pikkasen erilaiseksi. Sen surinan
                        ohjaus on ilmeisesti ohjelmoitu koodipalikkaan. Ainakin mun vanhalla
                        koodipalikkalla se toimii väärin eli alkoi surisemaan kun laittoi virrat
                        päälle, riippumatta siitä onko valot päällä tai ei.
                        • jani73
                          • 4356
                          No nyt mä sen keksin. :P
                          Valot tosiaan voi jättää päälle, kun sammuttaa virran, mutta jos jättää parkit päälle, niin sitten se surina alkaa. :juo
                          • DiisseliKiisseli
                            • 550
                            • Uusimaa
                            Mulla kun jättää valot päälle niin kuuluu sellainen kauhea rääkynä. Se kongi on sitten erikseen, se huutelee esim. silloin kun menee ilma pakkasen puolelle. Olisikohan niin, että ne autot joissa on iso ajotietokone niin huutelee valoista sen kongin kautta.
                            Tietääkö joku miten saisi laitettua tän skandinaavisen "valot aina päällä" toiminnon päälle. Valot kyllä muistaa laittaa pois päältä rääkynän ansiosta, mutta päälle ne jää välillä laittamatta.
                            • jani73
                              • 4356
                              Hmm, voisikohan niissä olla vain erilaiset valokatkaisijat. ETK antaa neljä erilaista valokatkaisijaa näihin. Ja yhdessä katkaisijassa oli maininta "national vers northern countries".
