e34 sisätilan lämpöanturit
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    Okei eli tilanne on seuraava, nuo kaksi suhistinta on autossa paikallaan, ainakin apukuskin puolella oikeassa paikassakin
    Mutta, nuo letkut ovat samassa paikassa :(. Elikkäs, mitä kautta ja minne nuo letkut pitäs mennä? Ja lisäksi jos joku vois kuvalla demonstroida että miten tuo kuskin puolella oleva pitäisi olla kiinni, kun en ainakaan sopivaa piakkaa löytänyt, mutta tuolta taitaa muutenkin puuttua osia....
  • grandpa-look
    • 531
    • Vaasa/Seinäjoki
    Ite oon kanssa noita suhistimia ihmetelly.. kuskin puoleinen kuuluisi olla kiinni siinä kojelaudan alla olevassa mustassa paneelissa about (50cmx35cm?) jossa polkimen varsille lovet. http://www.realoem.com/bmw/showparts...57&hg=51&fg=30 tuosta osa nro. 10. Sieltä vasemmassa reunassa konepellin avauskahvan luona pitäis olla kolo ja on muistaakseni jollain klipsuilla kiinni. olisiko osa nro. 12. Siinä lähistöllä on itsellä myös joku kaiutin, olisiko check controllia varten, ei oo vaan ikinä kuulunu pihaustakaan sieltä
    itellä kuskin puoleinen anturi pitää suhinaa, oli tukossa, "putsasin" suodattimen ja se mureni käsiin nyt on ilman mitään suodatinta, mutta suhisee edelleen. En ota kantaa mihin letkut pitäisi mennä.. en oo vielä jaksanut selvittää sinne asti
    Nyt: E39 530d 2002 m-sport
    ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
    • jani73
      • 4356
      Letkut yhtyy todennäköisesti kojetaulun alla ja jatkuu yhdellä letkulla jonnekinpäin imusarjaa, josta se saa alipainetta. Letku menee tulipellin läpi siitä samasta kumisesta läpiviennistä, josta menee lämppärin letkutkin sisälle.
      Kuskinpuolen anturi tulee siihen polkimien yläpuolella olevaan pahviin.
      Tuolla 3 on se itse anturi ja 5 anturin vastakappale.
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...39&hg=64&fg=40
      Se kaiutin on Gongi ja kumisee mm ajotietokoneen ohjaamana.
      Ilmeisesti tuossa suhinaletkussa pitäisi olla joku kuristin imusarjan luona, mutta itse kuristin virtausta kiristämällä rautalankaa kumiletkun päälle ja näin sain suhinan aika hiljaiseksi.
      • Incarnated
        • Aug 2008
        • 450
        nyt kun tota kuvaa kattoo niin tuliskohan ne kii tohon osaan 14 ja siitä imusarjalle :/
        • jani73
          • 4356
          En kyllä keksi muutakaan tarkoitusta tuolle osalle, eikä siellä kojetaulun takana muitakaan alipaineletkuja taida mennä, joten siihen vaan.
          • mutis
            • 76
            • Åbo Kickel
            Muistini mukaan autossani ne alipaineletkut jotka tulee antureilta yhdisty toisiinsa vaan tavallisella T-liittimellä ennen tulipeltiä. Tästä alipaineletku jatko imusarjan luo muoviliitinhässäkkään josta lähtee letku jarrutehostajalle.
            Ja joo siinä letkussa on kuristin, pikkunen metalliröörinpätkä sisällä. Läpi menevä reikä ei ole juuri hakaneulan neulaa suurempi. Eli mitään älytöntä alipainetta matkustamon anturit ei ilmeisestikään tarvi.
            EDIT: Eli muistini oli mitä oli ja minullakin on tuollainen muoviosa johon letkut antureilta tulee jne.
            E34 525
            • Incarnated
              • Aug 2008
              • 450
              Vielä tännekkin tuo vastaus kysymykseen muita varten:
