Mistä löytyy E34 520i:n bensapumpun rele
  • KJ
    • 695
    Osaisko joku kertoa missä bensapumpun rele sijaitsee?
    F30 330e -17 Alpinweiss 3
    E70 X5 3.0sd -08 Schwarz 2
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Tuo keskimmäinen se on ainakin 525/535:ssa ja löytyy siitä boksista joka on aapparin puolella, rintapellin lähellä.
    • KJ
      • 695
      Niin kyseessänhän on siis M50 moottori ja auton vm. on -91...
      Kiitos Leka vastauksesta, mutta tuon diagrammin mukainen rele ei ole samanvärinen kuin oikea bensapumpun rele, eli vaalean vihreä. Joten vieläkin kaivataan tietoa, mistä vaalean vihreä rele voisi löytyä...
      • jani73
        • 4356
        Eiköhän se bensapumpun rele ole se keskimmäinen väriin katsomatta. Bentleyn manuaali ei ainakaan tunne muuta sijaintia.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Ei tunne ETMkään, tosin siitä ei löydy 520:stä. Onkos niitä bensapumpun releitä muun värisiä kun keltaisia? Itse en ole muunvärisiin törmännyt.
          Edit: Oli jossain muistaakseni sininen bensapumpun rele.
          • KJ
            • 695
            Kyllä se itseasiassa siinä oli. Ainakin siitä meni samanvärinen johto sitten ihan bensapumpulle asti. Tosin vika ei sitten kuitenkaan ollut siinä releessä, vaan ihan bensapumpussa :( . Olivat vaan väittäneet AD-autopaikassa että M50 moottoriseen bemuun myydään niiltä bensapumpun releitä kuin ruisleipää K-kaupasta... :shock: Kiitos kaikille kuitenkin vastauksista :!:
