Kysymyksiä E34:n automaatista ja tuulilasista
  • sutii
    • Oct 2008
    • 88
    • Imatra
    Juu eli vajaa viikon vanha bemaristi kyselee tyhmiä..
    Tuli hankittua kulkineeksi 91´525iA 24V (e34) Ja voi elämä et onkii hyvää kyytiä, mut hurja suhina kuuluu jostai apparin puolelta noin 80km/h ja siitä ylöspäin,
    luulin et ois tuulilasin alareuna falskannu mut sen tiivistin ja ei apuja ollut! Kenelläkään ollut vastaavaa vikaa vai onko ominaisuus muuten nii hiljasessa autossa?
    Ja sit vielä laatikkoasiaa,eli pakin kun laittaa päälle ni joutuu välillä kaasulla sipasemaan et ottaa kunnolla vaihteen päälle ja sit lähettiikii ja kovaa! Jostai olin lukevinaa et ois joku luula yms.mikä ois kulunu mut en enää haulla löytäny kyseistä aihetta! Joku jos osais näihi vastata ni oisin veri häpi..!
  • jopeh
    • Dec 2003
    • 694
    Tervetuloa foorumille.
    Tuossa hieman juttua kuulaongelmasta. LINKKI
    "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      5HP30 ongelma ja nyt on kyse 5HP18:sta.
      Suhina tuulilasin kieppeiltä on E34:n tyyppivika, korjaantuu joskus uusilla tuulilasin listoilla. Listat maksavatkin sitten enemmän kuin uusi lasi vaihdettuna...
      Ainiin, kysyjälle: Tervetuloa foorumille ja tuohon otsikkoon kannattaa hieman panostaa jatkossa enemmän
      • sutii
        • Oct 2008
        • 88
        • Imatra
        Kiitos kiitos..Eli ei muuta ku vaihtaa muovikuulan pikkase isompaan ja ei laita sitä paikkan x.. Mut mistä tuo kuulan paikka löytyy? Ottamalla pohjan auki vai tiputtamal koko
        lotjan alas et pääsee käsiks..?
        • sutii
          • Oct 2008
          • 88
          • Imatra
          Äkkii vois luulla et sama vika, oireet on just eikä melkei samat ku linkin 5hp30 laatikos,Mut tuntuis et lämpimänä ei temppuilis läheskää nii paljo! Jospa alottais öljyjen vaihdolla,ei kerralla kaikkee ulos vaa pikkuhiljaa esim viikonvälein?!?
          Ja juu,koitetaan otsikoida tästedes paremmin!
          PS.Vaikutatko leka myös OD:llä?
          • sutii
            • Oct 2008
            • 88
            • Imatra
            Vika paikallistettu,temppuilee ainoastaan kylmillä öljyillä! Uus suodatin ja öljyy hommattu, dex3;sta. ensviikol jos pääsis jonnekki vaihtaan..
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Jep, tulee seurattua aktiivisesti (yllättäen), vaikka montaa postausta sinne ei ole.
              • sutii
                • Oct 2008
                • 88
                • Imatra
                Eli öljyt vaihdettu viikko sitten ja pakki pelaa normaalisti nyt! ja on muute tuo laatikon tyyppi A4S 270 R/310R
                Joku ameriikan malli?!?
                Seuraavaksi miettimään öljyvuotoa moottorista, vuotaa nimittäi Öljynsuodattimen jalan juuresta siitä alemmasta rinkulasta mitä on kaks melkei päällekkäi. En tiiä mitä ovat mut joku sokka siinä montussa taitaa olla--> tutkitaan! Ja moottori on M50B25 Jos jollekkii välähtää mieleen mitä osaa tarkotan ku en kuvaa löytäny mistään!
                • Masahi
                  • Mar 2008
                  • 46
                  • Siilinjärvi
                  Itselläni vuoti aivan samoista suodatinjalan rinkuloista ja sama kone kun sinulla. Ovat lukkorenkaalla kiinni ja lähtevät sitten pihdeillä vetämällä siitä kolostaan..Uudet o- renkaat poisti omastani ainakin öljyvuodon. Löytyi lisäksi ihan varaosaliikkeestä yleismallisesta o-rengas lajitelmasta uudet. Olivat vaan pottumaiset vaihtaa kun imusarja yms piti purkaa itselläni ainakin pois siitä että pääsi käsiksi.
                  • sutii
                    • Oct 2008
                    • 88
                    • Imatra
                    Itekkii yritin tutkailla josko siitä selviäis ilman imusarjan irrottamista,ehkä jos öjytikun putken ottaa eestä pois!? Ku ei oo mitää tallii et pitää taivas alla ropailla..Muistatko minkä kokoset oli O-renkaat?
