Avaimen koodaus e34
  • jamo78
    • Jun 2008
    • 78
    • Iisalmi
    Avaimen koodaus e34
    Käytin hakua ja kokeilin kaikki vaihto ehdot moneen kertaan, mutta tuloksetta.
    Ostin uuden alkuperäisen avaimen vara avaimeksi ja se pitäisi saada koodattua.
    Nyt ei enää toimi vanhassakaan kauko-ohjaus.
    Auto on -95 530i touring avain ei ole linkkumalli vaan normaali jossa on kaksi nappia suorakaide aukaisee ovet ja pyöreä lukitsee (jos vaan toimisivat)
    MB 200cdi -00
    320i cabrio -89
    audi a4 1,9tdi -98
    sierra 2,9 24v
    mustang ht -68
    crown picup -70
    escort -70
    exät
    530ia e34 -95, 325i e36 -91, 525tds -91, MB 300td-88, mondeo 2,5 -94, 318i e36 -93, golf vr6 -93, gmc 6,2d -88, vani 6,2d-88, audi 1,6d -87, sierroja noin 10kpl ja escortteja vm:68-78 noin 10kpl
  • Eepo
    • 5389
    kokkeiles tämmöstä
    Remote Key Re-Initialise - If a key fails to operate remotely, it will have to be re-initialised (all keys in sequence at the same time)
    - Get in and “close all doors”
    - Turn ignition on & off quickly (no more than 5 seconds) to start the process. Next action must take place within 30 seconds
    - First key - hold down button #2 (unlock) while striking button #1 (lock) three times. Release button #2. Confirmed by door lock operation.
    - Repeat for second key within 30 seconds of first.
    - After last key then cycle the ignition on/off to finalise the process (not necessary to start the engine.
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • jamo78
      • Jun 2008
      • 78
      • Iisalmi
      Pitääs käydä testaamassa, jos nyt oikein tuon ymmärsin.
      On toi lontoo meinaan aikasta huonolla pohjalla
      Juu eipä onnistunu...
      En sit tiedä teinkö juuri tuon ohjeen mukaan!
      MB 200cdi -00
      320i cabrio -89
      audi a4 1,9tdi -98
      sierra 2,9 24v
      mustang ht -68
      crown picup -70
      escort -70
      exät
      • jamo78
        • Jun 2008
        • 78
        • Iisalmi
        Tein siis näin..
        1. mene autoon ja katso että kaikki ovet ja luukut on kiinni
        2. Käännä avaimesta sytystysvirta päälle korkeintaan viideksi sekunniksi ja sitten pois.
        nämä on tehtävä 30 sekunnin sisässä:
        3. Ensimmäinen avain koodaukseen
        Pidä nappi2(avaustoiminto) painettuna, painaessassi nappi1:stä (lukitus) kolmesti. Ja tämän jälkeen päästä nappi2 jota pidit pohjassa painaessasi nappia1 kolmesti.
        4. koodaa toinen avain 30 sekunnin sisässä kohdan 3 ohjeilla.
        5. koodaan avain numero x ..jnee...
        6. Lopuksi käytä virrat pois/päälle kerran.
        Mutta mutta, johtuisiko mulla toi ongelma nyt siitä kun hälytintä ei voi laittaa päälle kun se rupeaa vähän ajan kuluttua huutamaan.
        Luuleeko se nytkin että mahdollisesti olisi jokin luukku auki ja siksi tuo ei onnistu vai vaikuttaako tuo?
        Mitenkähän löytäisin viallisen paikan tohon hälyyn, kontin johtosarja on jo katsottu!
        On kuitenkin hyvä tuo kauko ohjattu keskuslukko vaikka ovia ei laita siitä lukkoon, mutta on helpompi aukaista pimeässä ei tartte eisiä oven lukkoa!
        MB 200cdi -00
        320i cabrio -89
        audi a4 1,9tdi -98
        sierra 2,9 24v
        mustang ht -68
        crown picup -70
        escort -70
        exät
        • pheno
          • 2024
          Tarkennusta:
          - eli menet autoon käyttäen kauko-ohjainta ja kuskin ovi kiinni
          - kun se ledi vilkkuu kohdan kolme jälkeen (eka postaus) (ei tarvitse enää välttämättä pitää pohjassa sitä alempaa nappia), niin vie se avain lähelle taustapeiliä (ohjeessa sanotaan: peilin alle ja max 15cm etäisyys) ja paina ylempää. Keskuslukon pitäisi vetää ovet kiinni ja taas auki. Jos näin käy niin onneksi olkoon
          Voin skannata tuon oman ohjeen jos vielä tarviit tuota.
          Meni itelläkin pikku tovi, kun ekan kerran ton sain onnistumaan.
          • jamo78
            • Jun 2008
            • 78
            • Iisalmi
            Jos vaan viitsisit skannata tuon ohjeen mulle.
            Ei vaan onnistu millään toi.
            MB 200cdi -00
            320i cabrio -89
            audi a4 1,9tdi -98
            sierra 2,9 24v
            mustang ht -68
            crown picup -70
            escort -70
            exät
            • jamo78
              • Jun 2008
              • 78
              • Iisalmi
              Nyt sain avaimet koodattua ton linkin ohjeiden mukaan, joka löyty kun tarpeeksi jaksoi etsiä
              Kiitoksia vastanneille.
              MB 200cdi -00
              320i cabrio -89
              audi a4 1,9tdi -98
              sierra 2,9 24v
              mustang ht -68
              crown picup -70
              escort -70
              exät
              • Playpig
                • Nov 2006
                • 889
                • Iisalmi
                Sori ikivanhan threadin nostosta heti alkuun...
                Tuli viikonloppuna hommattua tuollainen -95 540i, johon ei tullut mukaan kuin yksi avain. (:think) Ihmettelin heti oston jälkeen, että toimiipa kaukosäätöinen keskuslukitus huonosti. No tänään se sitten ei enää pelannut ollenkaan. Säätimen ledi ei vilku vaikka nappeja painaa.
                Mittasin avaimen paristot yleismittarilla, toinen näyttää reilun 3V ja toinen on hieman yli yhden voltin. Paristot siis menee vaihtoon, mutta onko tuota toivoakaan saada toimimaan kun ei ole toista avainta? Eli siis koodattua uudelleen paristonvaihdon jälkeen.
                Ovet piti laittaa lukkoon avaimella apukuskin ovesta. Kuskin oveen ei tuo avain käynyt...
                Nyt: E39 530DA Touring -98
                ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                • Playpig
                  • Nov 2006
                  • 889
                  • Iisalmi
                  Selvisin yhdellä unettomalla yöllä ja uusien paristoiden vaihdolla. Ei siis tarvinnut ihme kyllä koodailla mitään. Nyt kaukosäädin ottaa kauempaakin kuin aivan auton vierestä.
