e34 ajotietokone ongelma ja täristää
  • jope
    • Mar 2004
    • 35
    • Rovaniemi
    Kyseessä pieni ajotietokone ja ongelma seuraavanlainen: Ei ole valoa, ja auringon paistaessa näyttöön näkyy ihan epämääräsiä lukuja ja numerot kaikenlisäksi välkkyy. On testattu toimivaa samanlaista tietokonetta paikalleen ja siinä muuten sama mutta välkkymistä ei ollut. Ideoita?
    Toinen ongelma on että auto täristää n. 90km/h vauhdissa pahoin. Pientä tärinää siinä on koko ajan mutta tuossa vauhdissa se täristää kunnolla koko autoa. Erikoista tuossa on se että tuota pahaa täristystä on ollut vain silloin tällöin. Joskus se tulee kiihdytyksessä ja joskus moottorijarrutuksessa. Monesti saa kuitenki ajella tuota 90km/h vauhtia ilman sen kummempaa tärinää. Täristys loppuu vasta kun nopeus on laskenut noin kaheksaankymppiin, eikä auta vaikka painaa kaasua tai laittaa vapaalle. Ens viikola on tarkotus käyttää auto ylhäällä että pääsee tarkastamaan alustan kunnon, mutta aattelin jo etukäteen kysyä että mikä sielä vois olla vikana...
  • vesu
    • 122
    • Lahti
    Täristämisestä löytyy paljonkin juttua searchilla
    Linkki
    E91 320d M-Sport
    • zener
      • 14904
      Onko ajotietokoneesta polttimot rikki tai huonosti paikallaan? Menee pimeäksi, jos polttimot on rikki näytöstä.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • 525 TD
        • 281
        • IISALMI
        johtuisiko "jonkin" vilkkuminen näytössä että obc odottaa kellon ajan asennusta , a-temp -napista pitäisi vilkkuminen loppua ja ulkolämpötilan näkyä (jos näytössä -37 , siellä on jotain vikaa keulan anturissa/liittimessä)
        polttimot 3 kpl kannattaa tietenkin kokeilla irtaallaan ovatko ehjiä (itse poltinta ei saa irti siitä mustasta kantaosasta)
        • jope
          • Mar 2004
          • 35
          • Rovaniemi
          Joo olihan tuolla vaikka minkälaista täristämisjuttua vaan en juuri samanmoista löytäny, mutta ens viikola tuo sitten selviää mikä sielä vaivaa. Toivottavasti
          Ajotietokone näyttää ulkolämpötilaksi jotain -30 astetta. Eli täytyypä se anturi vilkasta. Kävin tuossa tarkistamassa niin kello siinä toimii, mutta kun painoin a-temp nappulaa niin ilmesty -30 jotain ja se sitte vilkkui. Ja tosiaan tuossa on käytetty paikallaan ehjää tietokonetta jossa polttimot kunnossa yms eikä siinä silti valoa ollu... Hyvin se paikallaan on ja kaikki näyttää ihan ehjältä päällisin puolin.
          • mafias
            • Oct 2008
            • 2
            Omani täristää juuri samoin, rengastus ei vaikuttanut asiaan.. kerrohan kun saat selville mistä johtuu..
            e34 525iA touring -94
            • Meikä
              • Dec 2003
              • 408
              minullakin täristi kärry ku ruotsista toin... matkalla alkoi noin 100 vauhdissa ja jarruttaessa vähän täristi mut silloin ajattelin et huonot renkaat (oli lähes kaljut kumit) et siitä johtuisi... no ajelin kotiin ja ostin näille vanteille kitkakumit talvea varten ni rengasliikkeessä asentaja tokaisi että yksi vanteista kiero et sen takia tärrää... no kontista vararengasvanne samaa sarjaa ni kiero kierrätykseen ja kontista "uusi" vanne tilalle ja hyvin mennään taas
              -Official member of BTCF-Sauna Team-
              -Official Member of BTCF-Jusauksen allasteam-
              nyk alla: e39 525 tds -99
              ex kulkineet:
              e34 530 iA -94, e36 325 -92, chevrolet camaro -97, e38 735 iA -97, e39 523 iA -98,
              e34 535 -92, porche 928 -74, e32 750 -91, Mb w124 300 CE -90, e32 730 -88, e32 730 -89
              e32 735 -88,
              yms mitä ei nyt tarkemmin muista
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                Mitkä vanteet? Onko _varma_ että vanteissa on E34:een tarkoitettu keskireikä?
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • jope
                  • Mar 2004
                  • 35
                  • Rovaniemi
                  Joo vika taisi löytyä kardaanikumista. Oli aika heikossa kunnossa. Samalla vaihdoin kyllä kardaanin kannatinlaakerin ja kumin sekä parit puslat mutta nyt on tärinät vähentyny paljon... Tuolla pari kuvaa operaatiosta -> http://s224.photobucket.com/albums/d...oni986/remppa/
                  • Makkeee
                    • Nov 2008
                    • 7
                    Itsellä myös täristi n. 90km/h nopeudessa. Korjaantui, kun vaihdoin puslat ja tasapainoitin pyörät uudelleen.
                    Minun autossani on myös jonkinlainen ajotietokone ongelma. Aina kun ulkolämpötilaksi (ATEMP) tulee +3.0 astetta kuuluu outo ääni ja näyttö alkaa vilkkua. Mistä tämä johtuisi? Tätä esiintyy vain, kun auto on kylmä. "Rämpläsin" joskus ajotietokonetta, ja se jälkeen tätä alkoi esiintyä. Olisinko painanut jotain väärin?
                    • vesu
                      • 122
                      • Lahti
                      Ihan normaalia. Varoittaa ilmeisesti mahdollisesta liukkaasta kelistä
                      E91 320d M-Sport
