Koitin selailla hakua, mutta mikään ei oiken antanu vinkkiä, joten: Missä mahtaa olla vikaa, kun nyt äskettäin ilmastoinnin merkkivalo rupesi palamaan eikä sammu millään :?: :?: Takalasin lämmitys ei meinaa mennä päälle, ja sisäilmankierto ei mene ollenkaan päälle. En ole huomannut että se ilmastointi vaikuttaisi mitenkään mihinkiään, mutta olisi toki kiva tietää kuinka sen saa sammumaan. Että onko siinä jotkut releet jotka nyt on jääny auki? Niin ja aikaisemmin ilmastointi ei ole edesä lähtenyt päälle. Jä lämmin ilmakin on pienemmillä pyörimis nopeuksilla "haaleaa". Mikrofiltteri on aikalailla vastavaihdettu...
Ilmastoinissa vika e34
BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
"Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
Tags: None
Sen ilmakoneen valon pitäis sammua, jos kääntää puhalluksen nollille. Siis ihan kokonaan sinne tappiin asti nollille. Mulla on kanssa kerran jäänyt se päälle, mut lähti kyllä "rämppäämällä" pois, ja on toiminut sen jälkeen moitteetta. 8)F30 330e -17 Alpinweiss 3
E70 X5 3.0sd -08 Schwarz 2
Pitänee kokeilla :lol: Ainut vaan että se takalasin lämmityksen päälle saaminen on myös rämppäyksen takana. :shock:BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
Ei lähtenyt vaikkakin väänsin nollille se puhalluksen ja sitten rämppäsin sitä nappia, nothing happens
Ihan perus ilmaistointi, ei oo automaattinen... Ei tuosta ongelmasta tunnu olevan haittaa, mutta se takalasin lämmitin olisi kiva saada toimimaan kunnolla...BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
Mulla on vähän samantyyppistä vikaa.. Joskus kun lyö auton tulille ja ilmastoinnin päälle, menee mutta sammuu about heti (myös vihreä valo sammuu) sen jälkeen ilmastointi,takalasinlämppäri ja sisäilman kerto eivät mene päälle. Yleensä noin 2-40km ajon jälkeen eka takalasinlämppäri rupeaa toimimaan ja hetken kuluttua myös ilmastointi ja sisäilmankierto toimivat.
Lisäksi olen huomannut että kun nuo eivät toimi myöskin tyhjäkäynti seilaa, eli nousee vähän ja laskee heti takaisin normaaliin ja putoaa joskus liikennevaloissa seistessä normaalin alle(kyseessä automaatti). Ilmastointihan nostaa tyhjäkäyntiä että voi jotenkin liittyä siihen.
Missähän vois olla vika? Onko noilla napeilla yhteistä johdotusta tms..
