E34 -89 Raitisilmasuodattimen sijainti?
  • Jake525i
    • Jun 2007
    • 42
    • Loimaa
    Eli olen saanut neuvoja että avaa hanskis ja ota sieltä sisältä ylä muovi pois.sitten pitäis näkyä suodatin,mut eipä oo näkynnä
    E39 530d Touring -01
    E39 540ia Touring -99
    E34 525 -89 ex
    • 14684
    Tuon ikäisessä E34:ssa sellaista ei ole.
    • Jake525i
      • Jun 2007
      • 42
      • Loimaa
      Kiitos vastauksesta!
      E34 525 -89 ex
      • bme535
        • 104
        • Jkl
        Paitsi jos on ilmastoitu malli.
        Silloin se on siellä hanskalokeron alla, mutta syvemmällä.
        Eli se on lämmityslaitteen ja tulipellin välissä alhaalla.
        Googleta ohjeet.
        E34 535 tic
        E34 525 tds Touring
        E30 320i Touring
        E34 535i
        E30 325i
        E12 518
        E30 316 -> 318i
          • 14684
          Googleta ohjeet.
          Eipä ole siltikään. Raikkari löytyy joistain autoista 6/90 jälkeen ja kaikista 9/91 jälkeen varmasti.
          Esim. oma 4/89 535i jossa ilmastointi. Raikkaria ei ole.
          • bme535
            • 104
            • Jkl
            Outoa. Mulla on jo toinen -89 535i jossa ilmastointi ja raikkari löytyy..
            Molemmat suomiautoja.
            E34 535 tic
            E34 525 tds Touring
            E30 320i Touring
            E34 535i
            E30 325i
            E12 518
            E30 316 -> 318i
            • Jake525i
              • Jun 2007
              • 42
              • Loimaa
              Mun lintta tuotu espanjasta aikoinaan muuttoautona.Ja ilmastointi löytyy.
              E34 525 -89 ex
              • 525 TD
                • 281
                • IISALMI
                ohjeita vaihtoon : http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35811
                (erikoisen näköinen versio E34 -ilmastoinnin ohjauspaneelista : http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=149607)
                • Speed79
                  • Nov 2008
                  • 40
                  • Päijät-häme
                  Ostin pariviikkoa sitten 535ia -91. Autossa on ilmastointi. Ongelma on että Ikkunat huurtuu ja ajattelin että vaihdan raitisilmasuodattimen josko auttaisi asiaan no katsoin täältä ohjeita useammastakin paikasta ja ostin suodattimen ja eikun hommiin. Purin hanskalokeron pois ja siitä sen ylämuovin mutta sitten ei löytynytkään enää tota ilmaputkea mikä kaikissa ohjeissa on. Muutenkin on jonkin verran erillaisen näköinen kuin täältä löytyvissä kuviissa. Eikä myöskään mistään pilkistä tuollaista vaalepäätyistä muovipalaakaan vaikka purin jopa kaikenlaisia vivustojakin pois edestä että näkisin paremmin. Poistin mattojakin edestä ja tukiraudan jolla hanskalokero on kiinni ym ym. mutta eipä löydy. Oisko nyt sitten niin ettei autostani kyseistä suodatinta löydy siihen tulokseen tulin ainakin itse???
                  • pheno
                    • 2004
                    Löytyykös sun autosta miekkaa, joka löytyy noista FAQ:n linkeistä, esim. tästä http://www.bimmerboard.com/forums/posts/54597 ?
                    • Speed79
                      • Nov 2008
                      • 40
                      • Päijät-häme
                      Jos tarkotit miekalla tuota osaa mikä vedetään pois sieltä sisältä niin ei löydy eikä ole mitään tuollaisia liittimiäkään mitä noissa kuvissa on. ja tuota putkea mikä on kuvissa sylissä niin eipä ole sitäkään.
                      • pheno
                        • 2004
                        hmm.. kyllä tuo kuvan putki pitäis olla ihan kaikissa E34:ssä. Näkyykö lämppärin kennoa ?? Jos puhaltaa täysteholla heikosti, niin kyllä siellä luulisi tukkiutunut filtteri olevan. Jossain
                        • Speed79
                          • Nov 2008
                          • 40
                          • Päijät-häme
                          Puhaltaa kunnolla ja kovaa... Ei näy kennoa. Meinasin että jos joku olisi ottanut putken jo pois sieltä mutta ei siellä ole edes lähtöä tollaselle putkelle. ainut reikä josta ilmaa tulee ulos on jalkatilaan tuleva suulake.
                            • 16489
                            Merkkihuollosta yms. saa runko numeron perusteella tietää onko autossasi raitis ilma suodatin, itsekin ensin sitä etsittyäni(kummastelun paikka kun ei vaan löydy) kysäisin huoltamolta ja sieltä katsoivat koneelta niin ei ole juurikaan kyseisessä autossa sitä suodatinta. Ja auto siis -90 535i ilmastoinnilla. Eli jos et ole varma ja vaivalta säästyä tahdot niin soitto ensin johonkin huoltoon, niin asia varmistuu.
