e34 ajotietokone
  • Meikä
    • Dec 2003
    • 408
    e34 ajotietokone
    tulipa tästä talvirassista varsinainen murheenkryyni...
    eli nyt ei autossa varsinaisesti mitään vikaa ole mutta ajotietokone valittaa jo toista päivää että olisi valot pimeänä eli erikseen jarruvaloista, lyhyistä valoista ja takavaloista valittaa/antaa virheilmoitusta vaikka valot pelaa ok..
    autona on e34 530 iA -94
    mistä lähteä hakemaan ensiapua ärsyttävään jatkuvaan ajotietokoneen varoitusääneen sekä siihen että jarruvaloista valittaa koko ajon ajan eikä sitä näyttöä saa pimeäksi ku tuo brake lights on jo vakavamman luokan virhe tuon laitteen mukaan ni välkyttelee sitä koko ajan siinä näytöllä vaikka kuinka sen kuittaa pois
    ja kyseessä se pienempi ajotietokone missä ei mitään suurempia hienouksia ole
    -Official member of BTCF-Sauna Team-
    -Official Member of BTCF-Jusauksen allasteam-
    nyk alla: e39 525 tds -99
    ex kulkineet:
    e34 530 iA -94, e36 325 -92, chevrolet camaro -97, e38 735 iA -97, e39 523 iA -98,
    e34 535 -92, porche 928 -74, e32 750 -91, Mb w124 300 CE -90, e32 730 -88, e32 730 -89
    e32 735 -88,
    yms mitä ei nyt tarkemmin muista
  • mafias
    • Oct 2008
    • 2
    Mulla on sama vika. Ilmeisesti anturat rikki tms.. olen vain sivuuttanut huomautukset kun kaikki kuitenkin toimii.
    • Alpina E34
      • 1122
      • Masku
      Ex 535:ssä takavalopolttimoiden kannat/johdot oli hapettuneet ja samanlainen vika. Hapettumat putsaamalla ongelma poistui.
      E34 Lenz 536ds -89
      E34 osille tarve:
      https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
      Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
      Originally posted by T3
      BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
      'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        CC modulin korjaamisesta löytyy searchilla juttua. Itse taas tinailin vastusverkot uusiksi kun alkoi rekisterikilven valoa herjailemaan jatkuvaan.
        EDIT: http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf vaikkapa tuosta lukaset ja kahtelet
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • Hela
          • Jan 2003
          • 400
          Konehuoneessa on kaksi purnukkaa sulakerasian kannen alla joista toinen on LKM ja toinen CCM ja kummatkin vaikuttaa ajotietokoneeseen. Tossa LKM purkissa on ollut juotosongelmia mutta lähinnä ne viat ovat ilmenneet valojen toimimattomuutena. Jaa niin ja sitten noiden purkkien vieressä on murheenkryyni rele nimeltään "mustard relay," sinapin värinen rele vihreän ja sinisen välissä. Tossakin on ollut juotosongelmia ja itse lähtisin liikkeelle tosta releestä.
          Ajoitustyökalujen vuokraus: M42/M50/M52/M60/M62/M62tu
          M47/M57/n/tu, N43, N47, N57
          Vuokraan tallia Oulussa, jossa on nosturi ja paineilma!
          Osia:
          https://photos.app.goo.gl/wtFZV9i2HA4NUXoS8
          Tämän hetken kilvelliset pihan täytteet:
          MB AMG C32 -01
          120d -09
          520ia -81
          530d -02
          535d -05
          535d -11
          535d -12
          640d -13
          750il -92
          750il -00
