BMW E34 tuntematon vika/pitää ikävää ääntä
  • shag525
    • Oct 2008
    • 5
    Apua tarvitaan vian tunnistamiseen:
    Elikkä E34 525i -91 pitää ääntä apukuskin puolella, kylmällä koneella ääni ei kuulu. Ääni on sirinän kaltaista kohtuu korkea taajuista. Kuuluu selkeästi koneen ja rengasmelun yli jos tuulettimien puhallus ole kovalla.
    Äänen tahti kovenee jos kierroksia nostaa (kytkettynä moottoriin). Eikä ole väliä onko kytkin pohjassa tai ylhäällä, ääni kuuluu myös tyhjäkäynnillä, mutta tahti hiljenee.
    Öljyt on juuri vaihdettu sekä laatikkoon että moottoriin. Ääni häviää hetkeksi jos auton sammuttaa, mutta alkaa kun autolla ajetaan muutamia satoja metrejä. Ei ole väliä onko puhallus ja ilmastointi pois päältä tai päällä.
    Auto on myöskin syönyt jäähdytinnestettä normaalia enemmän.
    Nopeaa apua kaivataan.
    Kiitos jo etukäteen vastanneille.
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Eikös ihan bensansuodatin pidä tuollaista sirinää? Se on apparinpuolella takana.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • shag525
      • Oct 2008
      • 5
      Ääni kuuluu siis edestä. Sekä kyseistä ääntä ei erota koneen äänen seasta ja veljeni yritti auton alta kuunnella, mutta ei kuullut ääntä. Siis äänen kuulee vain kun istuu autossa. Ääni on tarkemmin sanottuna hiukan metallimaista naputusta.
      • Kimmo_Vehmas
        • Nov 2006
        • 8
        Mistään en mitään tiedä...
        Mutta olisiko pakosarjan/putken joku tiivisteistä hieman huono?
        恐水病 - Do i have a problem.....?
        Bmw 750ial e32
        Volvo 240GL
        Bmw 520i Varaosat e34
        • Radon
          • 463
          • Suomi-Finland
          Vesipumppu, selviää kokeilemalla onko klappia
          • shag525
            • Oct 2008
            • 5
            Klapin kokeileminen onnistuu miten?
            • Radon
              • 463
              • Suomi-Finland
              Heiluttelemalla moottorin tuulettimen akselia, helpommin tuntee vielä jos ottaa hihnan löysälle, ei pitäis olla pitkittäis eikä sivuttais väljää, ja jos tosiaan jähdytysnestettä näkyy jossain on finito.
