e34 m52 swappi
  • asmorena
    • Apr 2024
    • 4
    e34 m52 swappi
    Hei, mulla olis edessä e34 moottorin vaihto ja tarkotus olis laittaa m52b28. Autossa siis alunperin m50b20 mutta siihen on jo aikaisemman omistajan toimesta laitettu m52b25. Tuleva b28 on automaatti autosta joten olisiko helpompi käyttää uuden koneen ecua ja johtosarjaa vai vanhaa ecua ja johtosarjaa jos auton aikoo pitää manuaalina
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Ehdottomasti koneen oma ecu, ei se muuten toimi oikein.
    Johtosarja varmaan passaa se m52b25 ihan ok.
    Softan vaan muokkaat manuaaliksi. Sille kyllä löytyy tekijä tältäkin foorumilta esim. pazi88
    Ps. mulla vois olla sulle valmis m52b28 immo off ja manuaalin purkki ja joku softakin ehkä
    Kysy jos tarvetta
    • Pazi88
      • 11377
      Se automaatin ecu toimii manuaalissa vallan mainiosti. Ajonesto vaan pois ja nopeustiedon tarve kans. Kytkee johtosarjan autoon ja vetoja.
      Instagram, YouTube kanava
      • asmorena
        • Apr 2024
        • 4
        joo kun sitä hieman arvuuttelin kun tuttu joka osaa noita koodata niin sanoi että helpompi olisi laittaa softa vanhaan ecuun kuin koodata siitä uudesta ecusta automaatista manuaali
        • asmorena
          • Apr 2024
          • 4
          ja millasta hintaa pitäsit m52b28
          • Urpo_rotta
            • 5496
            • Pirkkala
            Joo siis vähän epäselvästi kirjotin, pelkkä purkki löytyy, kai se jotain vaikkapa 150€ vois maksaa?
            -ajonesto poistettu
            - takalambdat deletoitu softasta
            -mahdollisesti rajotin 7000 mut ku en varmaksi muista
            Kysy jos tarvetta
            • asmorena
              • Apr 2024
              • 4
              Kysymys vielä siitä mitä tarviis muuttaa että sais tuon m52b28 johtosarjan sopimaan tuohon mun e34 sillä tuo on vähän erilainen mikä tuo mun entinen. uus johtosarja siis e38 peräisin. Syy minkä takia mietin etten vanhaa johtosarjaa käyttäisi on kun sen ollessa käytössä ei saatu inpalla yhteyttä moottorinohjaukseen ja voi johtua siitä että joku on tuota joskus räpeltänyt
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                , mutta:
                -ajonesto poistettu
                mielenkiinnosta, että eikös nuo kaikki muokkaukset saa senku netistä lataa ja laittaa, eli silläkö purkin hinta ~triplaantuu? alas on menty
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                E39 530iA 00 touring
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  Originally posted by aae30 View Post
                  , mutta:
                  Kaikki ei osaa, esim. Minä en osaa.
                  Katoppa läpällä mitä ne softatut ebayssa maksaa niin ei riitä 150€ kun viimeksi katsoin.
                  Kysy jos tarvetta
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2751
                    • .fi
                    no mikset opettele? ei o tähtitiedettä, jos nyt edes joku läppäri löytyy.
                    harrastaessa tuollaisella säästöllä pääset helposti ihan tuntipalkoille.
                    ekan kerran jälkeen hoitunee vartissa, eikä ekaan kertaan välttämättä tuntiakaan mene,
                    jos on esim. INPA jo koneella toiminnassa jne..
                    täältä löytyy hyvin pitkälti kaikki tarpeellinen: https://www.ms4x.net/
                    edit: tää on mielestäni verrattavissa vaikka männänrenkaiden katkosvälyksen hieromiseen,
                    että sen joko tekee itse, tai sitten maksaa koneistajahintoja sinänsä helposta hommasta.
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
