E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • aakoo
    • Dec 2008
    • 777
    Originally posted by ///Make View Post
    Käy ostamassa Motonetistä pari kilventaustaa. Niissä tulee valkoiset muoviruuvit mukana joten asennus on siisti
    Kiitos tästä!
    E34 535i -91 ikuisuusprojekti
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      #2192
      Originally posted by aakoo View Post
      Haluaisinkin kysyä, että miten näissä kilpien kiinnitys olisi toteutettu oikeaoppisesti? Olisiko fiksuinta kiinnittää noihin alkuperäisiin reikiin jonkinlainen kilventausta, johon rekisterikilven napsauttaisi paikalleen?
      Tilaat clubin kilventaustan, sillä saat kiinni
      Ennenkuin itse vaihdoin clubin kilventaustan, takana oli suomen kilpi kiinni jonkun saksalaisen koe/siirtokilven päällä, ja tämä saksalainen kilpi orkkis reijissä
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • Kal.ju
        • Mar 2003
        • 2893
        • Akaa / Toijala
        #2193
        Ite toteutan niin että tilasin uudet kilvet ilman reikiä, joten pääsee asentamaan alkuperäiselle paikalle. Selkeästi siistein ratkaisu
        • Haju69
          Administrator
          • 16521
          • Leppävirta
          #2194
          Juu, ruuveilla vaan suoraan pellin läpi? Kiitos hei avusta.
          Alkuperäiset reiät takakontin luukussa ei ole tarpeeksi leveällä jotta niistä voisi kiinnittää kilven suoraan. Auton maahantuonut urpo on laittanut kilven joillain ö-luokan ruuveilla suoraan peltiin kiinni tietysti ilman mitään ruosteensuojauksia tms., 7 vuotta vanhat tarrakilvet löytyi vielä kilpien alta.
          Ihan ens alkuun oisit voinut selventää kysymystäsi. Vaikea oli neuvoa heti alkuun.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • zener
            • 14794
            Tietääkö joku käykö nuo uusimmat E34 etuyläpäänlaakerit E32:een? Varaosanumero heittää yhellä numerolla.
            Eli tuolta löytyvä -3 iskariin käyvä laakeri: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=155876
            E65 730dA '04 klick
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            Instagram
            • bimmer_noob
              • Mar 2010
              • 15
              • tre
              #2196
              tarvikeradiosta
              Yritän saada tarvikeradiosta radion kuulumaan. Nyt on vain ongelma että onko tuo antenninjohto? Kaikki muut radion johdot ovat nätisti adaptereilla kiinni mankassa. Jos nyt joku ymmärsi mitä tarkoitan.
              • Cock
                • 752
                • Tsadi
                #2197
                On kyllä Helvetin hyvä kuva....tosta ota Koistinenkaan selvää. Mutta joo, kuuluuko sulla sillä tarvikeradiolla mitään ääntä Magnetofoonista ?
                540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                Audi A6 C7 S-Line ABT
                • bimmer_noob
                  • Mar 2010
                  • 15
                  • tre
                  #2198
                  Pahoittelen on kännykällä otettu. Muista lähteistä esim usb tikulta kyllä kuuluu hyvin
                  • Kwame
                    • Jun 2006
                    • 322
                    • Ylöjärvi
                    #2199
                    Missä mahtaa sijaita e34 525iA farkun lootaöljyjen tarkistus tikku? Nopeasti kun vilkaisin, en löytänyt. Ei ollut ainakaan samassa paikassa kun entisessä e34 535ia:ssa.
                    Sitten toinen fiksu kysymys, kertokaahan viisaammat. Ilmanputsarikotelon koneen puoleiseen alakulmaan tulee kiinni joku "mollukka", mistä lähtee kaksi letkua, toinen kaasuläppään ja toinen johonkin muualle. Mikä se on ja mikä on sen tarkoitus? Näytti olevan kokonaan irrallaan ja kun laitoin sen takaisin kiinni, niin taisi väännöt kasvaa hivenen, mutta veto päällä kuuluu jostain selvää sirinää. Paikallaan kaasuttaessa tätä ei synny? Kun irroitin tämän kyseisen "mollukan", sirinä katosi ja ne pienetkin väännön rippuset siinä mukana.
                    Autosta löytyy muutenkin pikkuhiljaa mitä ihmeempiä juttuja. Löysin 4napaisen liittimen/pistokkeen (samanlainen kuin imm-anturi) roikkuvan imusarjan illalla irrallaan. Katselin että mikä h*lvetti sieltäkin on revitty irti. Löysin pistokkeen toisen pään ja laitoin kiinni -> Ei vaikutusta. Ikinä en ole m50:iin lambdaa vaihtanut, joten oliko se juurikin se? Johto lähti auton alle ja kun ei ollut mahdollisuutta ryömiä katsomaan mihin se päätyi, en voinut varmistaa mikä se on. Ainakaan sen kiinnittämisellä ei ollut mitään vaikutusta auton toimintaan. Eli edelleen vikaa etsitään.
                    Edit: Jonkun kuvan löysin ja lambdahan se siellä irrallaan oli. Mitähän tässäkin on haettu? Autosta on lambda viallinen ja otettu pois, notta toimisi paremmin? Kuten sanoin, lambdan kytkeminen ei vaikuttanut auton toimintaan millään asteella. Voisi varmaan olettaa että se on kaput? Siltikin kyllä epäilyttää että voiko pelkkä lambda vaikuttaa auton käytökseen noin kriittisesti. Vääntöä ei ole todellakaan yhtään ja menohaluja sitäkin vähemmän. Toisinsanoen normaalisti ainoastaan pintakaasulla.
                    e60 530d -04
                    e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
                    e36 320i coupe M-sport -94,
                    e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
                    e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
                    • jani73
                      • 4345
                      http://img88.imageshack.us/img88/2996/e34radio.jpg
                      No ei tuossa oikein mitään antennijohtoon viittaavaa näkynyt. Antennijohto on kuitenkin normaali koaksiaalikaapeli ja sen päässä sellainen noin sentin halkaisijainen liitin, joka menee radion vastaavaan naarasliittimeen.
                      • bimmer_noob
                        • Mar 2010
                        • 15
                        • tre
                        #2201
                        mutta mikä ihme sitten on tuo kuvassa näkyvä(huonosti) musta paksu johto joka menee tietokoneliittimen näköiseen liittimeen?
                        • aakoo
                          • Dec 2008
                          • 777
                          Meinasitko siis noihin reiättömiin kilviin porata sitten reiät alkuperäisten reikien kohdalle, vai?
                          Kilventaustat muuten jees idea, mutta omat kilvet on EU-tunnuksettomat. Klubin kilventaustat on sopivat vain EU-kilville eikä Mätänetistäkään löytynyt kuin EU-tunnuksella oleviin sopivia.
                          Pitää siis soveltaa.
                          • bimmer_noob
                            • Mar 2010
                            • 15
                            • tre
                            #2203
                            hmm nyt kaveri poikkas ton mustan johdon ja patentoi sen irtoliittimeen joka meni mankkaan :S radio kuuluu muttei kehuttavan hyvin. siellä sisällä taisi olla 3 parikaapelia ja perus kuparia :S
                            • Purtsi123
                              • Aug 2008
                              • 1011
                              Osaako kukaan lonkalta heittää, minkä väriset johdot on e34:sen lyhyissä valoissa.
                              Helpottais kovasti etsimistä, kun on ryöstetty virta kuskin puolen lyhkäsistä apumiehen puolelle--> obc valittaa, että poltin palanu.
                              E61 525xda -08
                              • jani73
                                • 4345
                                Se taitaa olla cd-vaihtajaa tmv varten.
