E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • erkki
    • Dec 2004
    • 352
    • Pori
    #2236
    Mistä alkais hakemaan vikaa kun auto nykii/täryttää hiljaisissa nopeuksissa kun ajaa tasakaasulla sekä tyhjäkäynnillä käy huonosti, kierroksia alle 2000rpm?? Vikaa on satunnaisesti. Saman suuntaista vaivaa ollut muillakin? Virranjakajankannen ja pyörijän vaihdoin sekä starttipilotilla hain imuvuotoja, mutta eipä ollut apua.
    • erkki
      • Dec 2004
      • 352
      • Pori
      #2237
      E34 535i
      edittiä:
      Unohdin mainita että kulutuskin noussut 16-17l, normaalisti n.12l.
      • -Tommi-
        • Nov 2006
        • 61
        • Vihti
        #2238
        Originally posted by Leka View Post
        Tuleeko mittariston matriisinäyttöön mitään hälyjä, esim. kun vedät vähän kääppäriä päälle vauhdissa?
        Kyllä se ainakin näyttää mittaristotestin, kun laittaa virrat 2asentoon. Siitäkin piti kysyä, kun se siis tekee sen aina, kun on virrat 2asennossa:think.
        • sleepertuning
          • 662
          • Kotka
          #2239
          Mittariston Check- nappi pohjassa koko ajan? Ei pitäis tehdä mitään testejä normaalisti ellei nappia paineta.
          • -Tommi-
            • Nov 2006
            • 61
            • Vihti
            #2240
            Kyllä se nappi ihan toimivalta tuntuu, eli menee alas kyllä, kun sitä painaa. Varmistan viellä, eli siis mittaristossa se oikealla puolella oleva nappi.
            • Haju69
              Administrator
              • 16523
              • Leppävirta
              #2241
              Lambda?
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • PPmotor
                • 728
                • E-Pohjanmaa
                #2242
                M30B34 turbo-projektissa öljynpaineet kateissa? Öljynsuodatinjalka mallia lauhduttimen lähdöillä sekä turbolle otettu syöttö yhdestä lähdöstä.Suodatinjalka on uuden näköinen, joten voiko olla mahdollisesti vääränlainen?
                Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
                Ex: 325i Turbo Drift, jne..
                Power2Drift Team
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #2243
                  Vanhaa vai uutta mallia, eli onko filtterihässäkkä ylös- vai alaspäin?
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • PPmotor
                    • 728
                    • E-Pohjanmaa
                    #2244
                    Ylöspäin.Tämän tapainen:
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...80&hg=11&fg=30
                    Power2Drift Team
                    • erkki
                      • Dec 2004
                      • 352
                      • Pori
                      #2245
                      Lambda?
                      Joo, lambda varmaan pitänee kokeilla vaihtaa seuraavaksi. KL-varaosista varmaan kannattavin vaihtoehto?
                      • Discohai
                        • Aug 2007
                        • 1726
                        • 02
                        #2246
                        m60 moottorissa öljynsudattimen jalasta lähtee paluuputki joka menee suoraan öljypohjaan(kuvassa nr12). Miksi? Onko pakollinen vai voiko ottaa pois käytöstä??
                        E30 V8 M-Technic II
                        Myydään uusia bmw-varaosia
                        Täällä,
                        täällä
                        ja täällä
                        Puretaan:E32 735ia
                        Puretaan:E34 525ia
                        Puretaan:E34 535ia
                        Puretaan:2kpl E30
                        Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #2247
                          Hurauttaa siitä öljypohjaan jalan tyhjäksi kun avaat kannen.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Discohai
                            • Aug 2007
                            • 1726
                            • 02
                            #2248
                            Ahaa kiitos tiedosta
                            E30 V8 M-Technic II
                            Täällä,
                            täällä
                            ja täällä
                            Puretaan:E32 735ia
                            Puretaan:E34 525ia
                            Puretaan:E34 535ia
                            Puretaan:2kpl E30
                            • PPmotor
                              • 728
                              • E-Pohjanmaa
                              #2249
                              Itse itselleni vastaten. Öljynsuodatinjalan sisältä vedettiin magneetilla "venttiili" ylös ja syötettiin sieltä pikkuhiljaa valuen öljyä öljypumpun syöttöpuolelle. Tuloksena öljynpaineiden löytyminen..
                              Power2Drift Team
                              • Kwame
                                • Jun 2006
                                • 322
                                • Ylöjärvi
                                #2250
                                Osaako joku hätäsesti kertoa, varottaako mittariston "check panel", jos automaattilootaöljyt on vähissä?
                                e60 530d -04
                                e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
                                e36 320i coupe M-sport -94,
                                e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
                                e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
