E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • 525iiäxä
    • 1901
    • Lappeenranta, Finland
    #2311
    Ihme letku??
    Mikähän muoviletku löytyy kuskin puolen helmakotelon sisältä, päättyy noin 10 cm tunkinkorvakkeesta taaksepäin, tulee jostain etuviistosta? Ehkä joku valumavesiletku tms. Ei ihme, että just siltä kohtaa on helma hapan. Mihinköhän sen kuuluisi mennä tai missä olla tai minne siitä mahdollisesti valuva vesi pitäisi mennä?
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
    • zener
      • 14794
      Kattoluukun vedenpoisto?
      E65 730dA '04 klick
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      Instagram
      • baijeri88
        • 958
        • Mikkeli
        #2313
        Onko porukka törmänny sellasee et toinen takarengas on sisempänä kun toinen?
        Itellä ainakii näyttäs olevan ja myös parissa muussa kolmenelkussa on tällänen huomattu :think kysymys ei siis isosta erosta, mutta kuitenkin huomaa kun kattoo..
        E36 Cab Atlantisblau
        E92 325i
        eX:
        E39 525i, E36 325i
        E34 Sedan Alpinweiss II
        , 316 -87 & 316i -90
        • Haggis
          • 1571
          • Wackyland
          #2314
          Eikös se ole reaktiotanko... Sillä nimellä saat ainakin oikean.
          Alfamerin kirja sanoo nimeksi Takimmainen tukivarsi,no pitää mennä yrittää tilaamaan molemmat nimet lapulla.
          Käyttis:Kia Optima TF
          Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
          • baijeri88
            • 958
            • Mikkeli
            #2315
            olen kuullut myös alatukivarreksi kutsuttavan..
            E92 325i
            eX:
            E39 525i, E36 325i
            • zener
              • 14794
              Monta nimeä tuntuu tuolla kaverilla olevan joo, mutta ei sentään alatukivarsi.
              E65 730dA '04 klick
              F10 520dA '11 klick
              Instagram
              • Ravermeister
                • 1508
                • Melkeen Turkkuses
                #2317
                Ettei kuitenkin toisen puolen lokasuoja olisi vaan eri mallinen kuin toinen? Vai mihin vertaamalla olet ton eron huomannut?
                -Turku Connection-
                HDJ80 4.2TD
                • 525iiäxä
                  • 1901
                  #2318
                  Hmm... Voipa hyvinkin olla, kaavioidenkin mukaan jopa todennäköistä. Mutta mikä järki on ajaa vettä tarkoituksella helmakoteloon :think :think
                  Nyt kun on paikat auki, niin jospa sen pään jättäisikin ulkopuolelle.
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                  • zener
                    • 14794
                    Kyllähän se pitäs maahan tosiaan valua, eikä helmakoteloon.
                    E65 730dA '04 klick
                    F10 520dA '11 klick
                    Instagram
                    • baijeri88
                      • 958
                      • Mikkeli
                      #2320
                      joo sillei vertaamalla, mut tosiaan useammassa autossa huomattu..
                      E92 325i
                      eX:
                      E39 525i, E36 325i
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        #2321
                        Erilainen camber kulma eri puolilla..
                        DUCATI 1098 RACING EVO
                        • baijeri88
                          • 958
                          • Mikkeli
                          #2322
                          :think en kyl oikei tohokaa jaksa uskoa.. täytynee vissii joku kerta ku on aikaa ni mitata kulmat.. kun eihän takapäässä oo camber säätöjä.. ja samalla korkeudella molemmat puolet.
                          EDIT: ja kesärenkaatkii oli kulunu samalla tavalla.. luulis siinäkii näkyvän, jos ois toisen pyörän camber aivan eri kuin toisen..
                          E92 325i
                          eX:
                          E39 525i, E36 325i
                          • 525iiäxä
                            • 1901
                            #2323
                            Ei voi toiseltakaan puolelta katsoa mallia kun näyttäis olevan vain yksi poistoputki etupuolella. Missähän se alunperin kuuluisi olla...:think :think No, täytyy soveltaa joku ratkaisu.
                            Volvo V70 2.4T -02
                            E30 323i -84 (taas)
                            • -manageri-
                              • Jan 2009
                              • 227
                              #2324
                              Originally posted by -manageri- View Post
                              Sähkö sporttijakkaroita laittamassa e34 535, missä oli alunperin manuaalijakkarat penkinlämmittimin.
                              Pelkääjänpenkki meni helposti, kuskinpenkki tuottaa "hieman" tuskaa (niitä piuhoja kun on vitusti, kun on se muistipaikka- systeemi).
                              Eli ilmeisesti virtaa moottoreille ei saa ellei muistikone (mikä onkaan) saa herätettä/toimi?
                              Eli pitäs ohittaa koko härdelli? (pääasia ois siis saada sähkösäädöt toimimaan, muistipaikoilla ei MERKITYSTÄ!!!).
                              Tähän kun sais vähän faktaa, niin olisin kiitollinen!
                              Ei kenelläkään tietoa?
                              • Peltsii
                                • 7060
                                • Turenki
                                #2325
                                nnino, omassa autossa muistaakseni takana camber joku -0.5 toisella puolella ja toisella -1.5.. sen takiahan ne onkin vituillaan kun ei ole säätöjä!
