E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • promille
    • Apr 2009
    • 276
    • Valkeakoski
    #211
    tähän väliin aloittelijamainen typerä kysymys, mutta kannattaako ostaa nämä: http://www.nettivaraosa.com/774206
    tuohon minun e34:ään? olen katsonut tämän linkin http://www.kompressor.no/felger/boltesirkel.htm takaa että periaatteessa joo, hub senter on isompi, (keskireikä?). saako tuommoiset vaivatta alle vai pitääkö hommata sovitepaloja?
    e61
    • Haju69
      Administrator
      • 16521
      • Leppävirta
      #212
      Kannattavuudesta päätät itse, minä en ostaisi... Mutta ainoastaan sen takia että nuo ei ole minkään näköiset... Jos ne on E39 suoraan käypäset niin eipä sun tarvii kun käydä rengas liiikkeestä kuin sovite renkaat että keskireikä pienenee.. Tai laitat ilman... Mutta suosittelisin kattelemaan hiukan tyylikkäämpiä vanteita. Ei tarvii paljon enempää sijoittaa niin löytää.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • promille
        • Apr 2009
        • 276
        • Valkeakoski
        #213
        joo eipä tuo ulkonäkö ole kovin kummoinen, kiire kun nyt meinaa vaan olla että saisi edes jotkut kesäpyörät alle, nopeasti ja halvalla. tietenkin jos jollain tässä 100km säteellä olis myydä paremmat niin otan tarjouksia vastaan mielelläni.
        ps. köyhänä on paskamaista olla, hintaluokassa 350e ei kuitenkaan kovin nättejä liiku.
        e61
        • zener
          • 14795
          Mulla ois alle tuon 350e, mutta niissä on talvikumit päällä... Alkup 15" Styling 5 vanteet hyvillä nastarenkailla.
          E65 730dA '04 klick
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          Instagram
          • promille
            • Apr 2009
            • 276
            • Valkeakoski
            #215
            ^kesäkumit olis nyt hakusessa, talvikumit on jo vanteineen.
            e61
            • onkyo87
              • 219
              Onkohan lambda menossa kun tyhjäkäynti heittelee satunnaisesti, auto meinaan aina välillä sammua kun liikkelle lähdettäessä painaa hiukan nopeemmin kaasua?
              Imuvuotoja olen tutkiskellut ja koneesta kuuluu melko korkeataajuuksinen pihinä imusarjan alta, voiko siis vuotava/t imusarjan tiivisteet vaikuttaa asiaan noin radikaalisti?
              Koneena m20b20.
              • Haju69
                Administrator
                • 16521
                • Leppävirta
                #217
                Koneena m20b20.
                Lambdalle ääni. Käy pakokaasu testissä.
                • onkyo87
                  • 219
                  Juu niin ajattelinkin että käyn testissä ennen kuin ostan lambdan, mielummin maksan sen muutaman kympin testistä kun yli satkun lambdasta jos vika ei olekkaan siinä.
                  Mitenkäs sitten tuo imusarjan alta kuuluva ääni, imuvuoto vois olla kyseessä luulisin? Josko sekin vaikuttaisi asiaan negatiivisella tavalla ehkä jopa kierrosten seilaamiseen tyhjäkäynnillä?
                  • JJT
                    • 6694
                    #219
                    Imusarjan tiivisteet, todennäköisesti 6-pytystä. Ei oo harvinaista m20 koneessa. Vaihda ne nyt ennenkuin mitään lambdoja alat vaihtelemaan.
                    e: Voi olla muukin imuvuoto, haitarikumi tms.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16521
                      • Leppävirta
                      #220
                      Joo, kannattaa ne imuvuodot tutkia. Missä maksaa pakokaasu testi muutaman kympin? Kyllä täällä päin selviää kympillä...
                      • onkyo87
                        • 219
                        Vinkuna kuuluu kolmannen pytyn kohdalta mutta varmaksihan sitä ei voi todeta kuin purkamalla tiiviste poijes, letkut on uusittu niin imu kuin PA letkutkin konehuoneen puolelta eli niissä ei ole vikoja (tarkastettu muutamaan otteeseen). Vain siis tuo imusarjan altakuuluva pihinä ei muuta. Täytynee hakea tiiviste, vaihtaa se ja todeta tilanne.
                        Testin hinta oli heitto, normaalisti ei ole maksanut mitään kun työnpuolesta saanut mitattua mutta nyt kun ei ole sitä mahdollisuutta, harmi sinänsä. Kymppi tai kaks sinne tänne ei vaikuta kunhan auton saa toimimaan niinkuin sen pitää
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          #222
                          Entäs jos kokeilis vaikka starttipilottia suihkutella, muuttuuko käynti :think
                          E39 ja E91
                          • onkyo87
                            • 219
                            Niin juu sekin vielä En tullu ollenkaan ajatelleeks tuota, voiko johtua eilisestä baarireissusta :think Melkein vois purkin lähtee ostaan kun sille varmasti tulee muutenkin käyttöä. Eikös se ole kokolailla samaa tavaraa kun jarrujen puhdistus sprei, tuli vaan mieleen?
                            • onkyo87
                              • 219
                              Tuli koitettua tuota starttipilottia ja mitään vaikutusta asiaan ei ollut :think Mutta mutta tukkosiin sieraimiin kantautu normaalia tuhdimpi bensan haju, koitin katsella mahdolliset vuodot mutta mitään akuuttia en löytänyt joten voisiko lämpötila-anturi olla sökö?
                              Ajattelin seuraavaa, jos anturi on sökö niin eikös silloin ryyppy ole päällä kun auto luulee koneen olevan kylmä, ja kun painaa kaasua niin kone saa normaalia enemmän bensaa ryypyn ansiosta ja on sammua? Se selittäis myös tuon tuhdin bensan käryn.
                              Voi hyvin olla mahdollista että oon kuullu omiani tuon pihinän suhteen, äskettäin kyseistä ääntä ei nimittäin koneesta kuulunut ja moottori kuulosti terveeltä kierrosten heijjaamista lukuunottamatta. Täytynee käydä mittaan ne päästöt maanantaina ja sitten vielä tarkistella anturi tai antureiden kunto joten eiköhän tää tästä
                              • -weke-
                                • Oct 2008
                                • 102
                                • Jossain
                                #225
                                Saako prefaceliftin sivupeilejä purettua niin, että ne muovikuoret sais ehjänä irti siitä alumiinirungosta? Näyttäs kyllä olevan prässätty kasaan.. Enkä uskalla ruveta vääntelemään/kampeamaan, kun kuitenkin menevät paskaksi.
                                Pitäis maalata nuo peilit, kun ovat niin pahasti hapettuneet.
